Bewegliche Blende hinten rechts verhakt
- Neuling
mein Name ist Stephan und ich fahre seit wenigen Wochen ein Astra G Cabrio BJ 2003 mit halbautomatischem Verdeck.
Ich hab mich sehr gefreut, als ich Eure Gruppe gefunden habe. Bin selber nur Fahrer und habe ehrlich gesagt wenig bis gar keine Ahnung von Autos. Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Zu meinem Problem habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden, das kann aber auch daran liegen, dass ich nicht weiß, wie die Teile heißen.
Direkt nach 2 Wochen hat sich bei mir hinten rechts die Abdeckblende, die sich beim Öffnen des Verdecks rausschiebt, beim Schließen verklemmt. Die Metallstange hat sich verbogen und da ist glaube ich ein Gegenstück abgerissen. Ein Foto hab ich angehängt.
Hat jemand eine Idee, ob ich die komplette Blende mit Stange und Feder nachkaufen muss, oder nur die Stange? Wie heißen diese Einzelteile und wo kann ich die kaufen?
Könnt ihr mir auch eine nen Tipp geben, wie ich die Verkleidung an der Stelle abbekomme?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
- IMG_20210826_123311_5.jpg (111.1 KiB) 2539 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Bewegliche Blende hinten rechts verhakt
wende dich mal an" JR" hier aus dem Forum, der hat sowas vielleicht noch liegen. Auch mal bei "Opel-Joker" anfragen.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Rückbank raus dann eine Schraube von der Seitenverkleidung lösen und der Rest ist nur geclipst, wenn ich mich recht erinnere.
Das ganze Seitenteil muss raus.
- CabMirage
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Hallöle,
leider nicht nur geklipst, sind mit vier schrauben befestigt.
Mal zwei Fotos von vorder und Rückseite: Rücksitzbank und Lehne raus, Seitenverkleidung abnehmen (bitte Forensuche bemühen) dann das Teil von unten abschrauben.
@Stephan: wenn du diese Teile haben möchtest, würde ich sie dir gegen Erstattung der Portokosten zusenden.
Sind allerdings dort wo die Seitenverkleidung verschraubt wird etwas ausgebrochen. Evtl. kannst du es auf den Fotos erkennen.
Ansonsten PN an mich
LG Andreas
LG Andreas
Hallo Ulf.
Korrekt
Wobei diese Deckel meist nur ausgehakt sind. Wenn der Verdeckdeckel offen ist, kann man dann den Deckel wieder einsetzen. Kniffelig ist nur das Loch für die Stange zu finden...
- Neuling
danke für Eure Antworten.
Hallo Jürgen, sehe ich das richtig, dass auf der anderen Seite des Lochs gar kein Gegenstück an die Stange geschraubt wird? Dann müsste ich die eigentlich nur wieder durch das Loch fummeln, oder?
Auf den Bildern von Andreas ist zumindest kein Gegenstück zu sehen.
LG
Stephan
LG
Stephan
Hallo Stephan.
Richtig. Hinterm Loch ist nichts an der Stange befestigt
