Cabriodach halb offen und nichts geht mehr
Re: Cabriodach halb offen und nichts geht mehr
Hallo Thoni.
Wenn Du niemanden in Deiner Nähe findest, kannst Du gerne wie von Brainny vorgeschlagen zu mir kommen. Sind halt ein paar Kilometer, wobei selbst schon vor kurzem zum Drehen neuer Hydraulikanschlüsse (Werkstatt hat die neuen Schläuche vertauscht installiert und danach nicht mehr weiter gewusst) eine GCab Fahrerin aus dem Bayerischen Wald kam. Oder halt Stefan (Black Cab), der dieses Wochenende zum Ersetzen zweier neuer Schläuche aus Stuttgart kam...
Vielleicht sollte man mal einen Beitrag Anpinnen, in dem ersichtlich ist, wer wo helfen kann.
Jemand aus Stuttgart / Bayern muss ja nicht unbedingt nach Köln oder weiter fahren, wenn es noch andere gibt die in der Nähe wohnen.
Ich hab zwar keinen G mehr, aber Schläuche wechseln sollte noch drin sein ^^
Hallo Brainny.
Das kann ich gerne im ersten Post zur Beschreibung der Schläuche und dessen Bezugsquellen hinzufügen. Was meinst Du? Welche Stadt darf ich für Dich eintragen?
Mannheim
Im Prinzip auch limburgerhof, weiß ja eh kaum einer außer dir wie ich heiße
Hab ich gemacht
viewtopic.php?f=178&t=28961&p=445920#p445920
ich hoffe deine Familie kennt auch deinen Namen
- Thoni
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
@ JR_
Danke für das Angebot , aber es ist für mich ein zu weiter Weg zu Dir
Ich habe mir jetzt eine gebrauchte Hydraulikleitung Nr. 24 gekauft.
Wenn die Leitung da ist, werde ich mein Glück mit Hilfe meiner Frau mal versuchen
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Gebraucht ist die Mühe nicht wert.
Kannst dir ja selbst ausrechnen, wie alt die ist...
Im aller besten Fall stammt sie aus einem 2005er und lag vorher nicht lange im Regal, im schlimmsten Fall ist die Leitung auch schon 20 Jahre alt...
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Das Internet ist voll von so etwas, das Thema sollte erschöpft sein.
- Thoni
So Leute,
bin am Basteln!
Wie und wo löse ich den die Hydraulikpumpe um sie zu kippen
bin am Basteln!
Wie geschrieben: Das habe ich alles mit Fotos zu den Hydraulikschläuchen beschrieben. Hier das Posting:
viewtopic.php?p=446655#p446655
Ich zitiere mich mal selber:
Zuerst kümmern wir uns um die Hydraulikpumpe. Zum Ausbau müssen die beiden Muttern entfernt werden (Nr 3). Dann kann die Pumpe nach oben aus der Halterung gezogen werden (Nr. 4). Danach die Pumpe vorsichtig über die Kabel und Relais herausheben und auf einen kleinen Kasten (ca. 15cm hoch) abstellen. Ich klemme die beidem Kabelhalter am Pumpenfuß ab, nehme den Stecker vom Rücklicht ab und öffne den Kabelbinder oberhalb der Pumpe, der mit der Karosserie verbunden ist.
