Motor geht während der Fahrt aus
- Anfänger
Hallo Opel-Freunde,
Und zwar geht der Motor Z18XE von unserem Astra G (Schaltgetriebe) immer mal wieder während der Fahrt aus. Immer bei niedriger Drehzahl, bzw. beim Gangwechsel. Beim letzten Mal, bei niedriger Drehzahl Vollgas gegeben - aus.
Springt dann erst nach 15 - 30 Minuten wieder an. Bisher trat dieser Fehler nur 1 mal pro Fahrt auf.
Die längste Strecke ohne Fehler, fast 400 km!
Auf der Rückfahrt, 10 km gefahren, wieder aus.
Der Rest der Strecke ohne Fehler.
Opel sagte erst Drosselklappe, dann MSG.
Der ADAC las erst den Kurbelwellensensor, dann den Temperatursensor aus.
Das MSG wurde von mir dann zur Firma Apatronik zur Instandsetzung geschickt. Es gab noch ein 2. Fehler:
Motor startete häufig im Notbetrieb, erhöhte Drehzahl, aber keine Gasannahme. Dieser 2. Fehler wurde durch die Instandsetzung behoben!
Der 1. Fehler leider nicht. Auch beim 2. Reparaturversuch (durch Apatronik) nicht.
Bisher erneuert:
Drosselklappe
Drehzahlsensor
Temperatursensor
Zündkerzen
Kraftstoffpumpe und -filter
Kraftstoffpumpenrelais (Grün) nur untereinander getauscht (2 Stück sind eingebaut).
Hat jemand von euch noch eine Idee??
Beste Grüße
Thorsten
Bisher erneuert:
Drosselklappe
Drehzahlsensor
Temperatursensor
Zündkerzen
Beste Grüße
Thorsten
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 329 Mal
Re: Motor geht während der Fahrt aus
War da nicht was mit zusätzlichen Massekabeln von LMM, NW-Sensor, KW-Sensor zum MSG?
Da gab es mal eine Feldabhilfe... Google mal nach Feldabhilfe 2033.
Ansonsten fällt mir spontan das Motorsteuergerät ein, welches bei Wärme gerne mal rumspinnt. Ich weiß nicht, ob die Firma das so auch testet, da ja bei kaltem Motor bzw. MSG immer alles funktioniert...
- Hat sich bedankt: 238 Mal
was ist den der Drehzahlsensor?
Zuerst springt mich auch das MotorSTG an - aber was mich wundert, ist das noch nicht das Zündmodul gewechselt wurde. Ich habe das selber schon hier bei 2x Z18XE gehabt, dass bei thermischer Änderung das Zündmodul rumzickt. Einfach mach bei kalten Motor mit einem Fön heiß machen. Möglich dass dann der Fehler auch schon auftritt. Ich würde mir ein gebrauchtes Zündmodul besorgen (ich habe eins, aber von Buxtehude nach Köln ist es deshalb allein zuweit) und es mal testweise austauschen.
- CapriCab
- Lehrling
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hab da n ähnliches Problem bei nem bekannten... Wirft deiner zufällig auch C0256 im ABS Steuergerät? Drehmomentreduzierung fehlerhaft?
Fuhrpark:
Astra G 1.8 16V
Vectra C 1.9 CDTI
Corsa E 1.2
Astra G 1.8 16V
Vectra C 1.9 CDTI
Corsa E 1.2
- Anfänger
Die Feldabhilfe 2033 gilt für den X18.Opel Joker hat geschrieben: ↑Do 15. Apr 2021, 07:44 War da nicht was mit zusätzlichen Massekabeln von LMM, NW-Sensor, KW-Sensor zum MSG?
Oder meinst du auch für den Z18XE
- Anfänger
Kurbelwellensensor meine ichJR__ hat geschrieben: ↑Do 15. Apr 2021, 09:56 Hallo,
Zündmodul, Danke für den Tipp
- Anfänger
- Opel Joker
Die Feldabhilfe "funktioniert" auch beim Z18XE, oder, wie bei mir, beim X20XER...Tkolly hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 01:23Die Feldabhilfe 2033 gilt für den X18.Opel Joker hat geschrieben: ↑Do 15. Apr 2021, 07:44 War da nicht was mit zusätzlichen Massekabeln von LMM, NW-Sensor, KW-Sensor zum MSG?
Im Prinzip bei allen Motoren mit der blöden Siemens Elektronik (die ist einfach zickig; und mag meist auch nur OEM Sensoren!!!)
Dazu auch gleich die nächste Frage: welche Sensoren hast du eingebaut (also welche Marke)?
Beispiel Nockenwellensensor und Luftmassenmesser: Z18XE, X20XEV und X20XER mögen KEINE anderen Marken als Original Opel oder Siemens VDO. Ganz extrem beim LMM: da hab ich drei oder vier Marken durch, alle mucken extrem rum obwohl nagelneu und auch Markenhersteller!
Das AGR Ventil könntest du noch testen: Stecker abziehen und fahren. Gibt zwar nen Fehlercode aber er geht dann nicht in den Notlauf. Läuft mit abgezogenem Stecker alles einwandfrei, ist es das AGR Ventil. Glaube ich allerdings nicht so recht, da er dann eigentlich nur blöd ruckeln sollte aber trotzdem anbleibt...
- Danksagung erhalten: 6 Mal
- Anfänger
*edit by Mod: bitte keine Vollzitate*
Danke für die Information.
Dann werde ich die FA mal ausführen.
Drosselklappe habe ich Pierburg,
Drehzahlsensor Kurbelwelle Hella und
Temperatursensor Hella eingebaut.
AGR hab ich ja nicht ..
