Dach piept nicht wenn auf oder zu
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Moin zusammen,
brauche nochmal eure Unterstützung.
Das Dach piept bei mir nicht.
Weder wenn es ganz zu, noch wenn es ganz auf ist.
Hat noch nie n Mucks getan deshalb weiß ich auch nicht, wann es wie piepsen müsste.
Kann mir jmd. n Tipp geben?
Danke euch,
Jörg
Danke euch,
Jörg
- Lehrling
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Dach piept nicht wenn auf oder zu
Vielleicht hat der Vogel Urlaub.... Oder langfristig in Corona Quarantäne....
Mein Dach hat auch noch nie gepiepst und da bin ich auch froh drum!!!
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Ich denke,er meinte eher das piepen wenn das Dach ganz offen bzw.ganz zu ist,kurz bevor die Scheiben wieder hochgefahren werden.
Auch der Pieper kann Mal kaputt gehen... vielleicht Mal den Kofferraum offen lassen und das Dach dann betätigen,sollte es dann auch nicht piepen ,ist er höchstwahrscheinlich defekt. Wo der allererste bzw sitzt kann ich dir nicht sagen.
Jo, genau, ich meinte die Bestätigung, dass das Dach ordnungsgemäß geöffnet bzw. geschlossen wurde.
Besonders letzteres wäre mir wichtig.
Hat jemand ne Ahnung, wo der Piepser sitzt?
Hallo Jörg.
Der Pieper funktionierte noch bei mir. Es kann tatsächlich durch die Hitze der letzten Tage den Geist aufgegeben haben. Der "Summer" ist ein weißes Relais, das man im Beifahrerfussraum hinter der Mittelkonsole erreicht. Zum Austausch wäre es besser die 5 Schrauben der unteren Mittelkonsole zu lösen und um 10cm zurückzuschieben. Leider war der Summer eine der ersten Teile die bei meinem Schlachtcabrio "aus der Hand gerissen" wurde
Zum Testen einfach das Dach öffnen und dabei die Handbremse nicht anziehen. Der Tipp mit dem Kofferraumdeckel ist gefährlich. Bei einem Fehler könnte es hier zu einen Blechschaden kommen...
Habe gerade auf der Seite mit den Teilenummern geschaut. Der Summer hat die GM Nummer 9148312 bzw. 1228707
PS: Scheinbar gibt es den Summer als Neuteil bei eBay: Original OE OPEL 9148312 1228707 Relais für 22,77€
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Tipp zu den Montagearbeiten an der Mittelkonsole:
Unbedingt das Auto durch Keile o.Ä. gegen Wegrollen sichern.
Ein dumm gemachter Ruck an der Konsole reicht und der Gang springt raus und die Handbremse löst sich (Knopf) und plötzlich rollt die Fuhre, wenn es leicht abschüssig ist. Man selber merkt das beim vertieften Arbeiten wohlmöglich erst, wenn der Wagen schon wieder irgendwie "aufgehalten" wird.
Hey Leute, danke für eure Tipps (insbesondere der mit den Keilen).
Den Test mit dem Kofferraum hatte ich schon unfreiwillig.
Mein Sohn hat den Kofferraum aufgemacht als ich am Öffnen war. Kein Pieps, aber Dachöffnung stoppte.
Ich checke mal den Summer
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Der Preis für einen neuen Piepser ist echt heiß.
Wenn Du ihn ausbaust schick mal ein paar Fotos von dem Piepser. Ich vermute das wird elektronisch aufbereitet.
Ein normaler Lautsprecher oder Piezo ist das nicht.
