Taste zentrales Öffnen/Schließen Fenster ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Taste zentrales Öffnen/Schließen Fenster ohne Funktion
Hab gerade noch mal mit der Funkfernsteuerung das Kofferraumschloss geprüft:
Zuerst ließ sich der Kofferraum öffnen, obwohl das Auto verschlossen war. Die Türen öffnen/schließen mit der Fernbedienung - aber nicht das Kofferraumschloss. Habe es dann mit dem Schlüssel verriegelt und versucht es mit der Fernbedienung zu öffnen. Geht nicht. Nur von Hand mit dem Schlüssel. Der lässt sich dann aber nicht abziehen weil der Schlüssel 45 Grad schräg steckt wenn Schloss öffnet. Also Deckel wieder schließen, Schlüssel waagerecht und abziehen - Kofferraum ist wieder verriegelt.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, ein opcom zum Laufen zu bringen. Bin schon beim Installieren der Software gescheitert. Bräuchte da wohl auch mal Hilfestellung.
Aber für heute reicht es mir und Morgen werde ich erst mal eine neue Batterie einbauen.
Ich finde, es sind etwas viele Probleme die gleichzeitig und plötzlich auftauchen: Erst die Sammeltaste Fenster, die Funkfernbedienung musste ich heute Morgen auch neu installieren (hatte ich vergessen zu erwähnen), dann das Dach und jetzt der Kofferraum.
- jwh-pc
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Hallo das hört sich verdächtig nach einem Kabelbruch an. Also im Kofferraum linke Plastikverkleidung abbauen und das Kabel zum Kofferraum Deckel prüfen. Meist ist da die Masse abgerissen und/oder Kabelbrüche in der Nähe desVerbindungssteckers.
Gruß Jan
Gruß Jan
Hallo Jan.jwh-pc hat geschrieben: ↑Mo 29. Jun 2020, 10:00 Hallo das hört sich verdächtig nach einem Kabelbruch an. Also im Kofferraum linke Plastikverkleidung abbauen und das Kabel zum Kofferraum Deckel prüfen. Meist ist da die Masse abgerissen und/oder Kabelbrüche in der Nähe desVerbindungssteckers.
Gruß Jan
Das DachSTG ist doch komplett tot. Da der ZV Servo über das DachSTG gesteuert wird, kann man aus der Entfernung den Grund allein für die komplett ausgefallene Kofferraum ZV nicht einkreisen.
@Münster: Wenn Du Hilfe zum Einrichten benötigst, kannst Du Dich per PN bei mir melden
Alles geh wieder! Die Sicherung für die Innenbeleuchtung war durchgebrannt (wohl beim Ausbau des Handschuhfaches geschrottet).
Sicherung 28, 5 A (5. kleine Si von links, 3. von unten).
Wenn die durch ist geht Sammeltaste Fenster, Dach öffnen/schließen und über Funk Kofferraum öffnen/abschließen nicht mehr!
Wer hätte das gewusst?
Daher habe ich Dir auch auf Seite 1 geschrieben, mal alle Spannungen am Steuergerät zu prüfen (inkl. Pinbelegung am Steuergerät)
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Egal, Hauptsache es funktioniert wieder, das nächste mal läuft es besser
- Grünschnabel
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo !Münster hat geschrieben: ↑Do 2. Jul 2020, 07:24 Alles geh wieder! Die Sicherung für die Innenbeleuchtung war durchgebrannt (wohl beim Ausbau des Handschuhfaches geschrottet).
Wollte gestern zum ersten Mal nach dem Winter mein (halbautomatisches) Dach aufmachen und nach einem kurzen Ruckler ging nix mehr.
Kriegte schon leichte Panik aber Dank dieses Threads Problem schnell gelöst. Danke für den Hinweis.
Schön, dass es so ein Forum gibt
