Fensterheberautomatik Tür funktioniert nicht mehr
Re: Fensterheberautomatik Tür funktioniert nicht mehr
citycruiser hat geschrieben: Mo 22. Jun 2020, 00:25
JR__ hat geschrieben: So 21. Jun 2020, 21:12
Aber macht nichts. Ich hatte letztes Jahr einen Frontalzusammenstoß auf der Autobahn mit meinem Cabrio, dessen Türpappen noch nicht deinstalliert waren und keine sonstige Änderungen am Airbagsystem hatten - und wie bei vielen Astra G löste kein Airbag aus. Mag sein, dass das System insgesamt Altersbedingt nicht mehr "so gut anspricht" 8\
Beim Seitenairbag ist der Sensor in der Tür entscheidend, so mein Verständnis.
Also wird ausgelöst, wenn bspw. ein Fahrzeug seitlich in die Tür fährt und dann durch die Verformung ein Überdruck im Türraum entsteht. Inwieweit der Sensor doch noch auslösen würde, wenn die Folie undicht verklebt oder gar entfernt wurde, ist nicht definiert. Er könnte auch noch auslösen, auch WENN die Folie NICHT mehr intakt ist.
lg
citycruiser
Hi citycruiser.
Das wäre fatal, wenn nur der Druck entscheidet zum Auslösen. Wie geschrieben, wird bei herabgelassener Scheibe sich der Druck in der Tür ganz anders ausbreiten. Zudem würde zwischen Außenblech der Tür und dem Airbagsensor auch noch die Scheibe dazwischen stehen. Von daher muss es weitere Sensoren geben, die den Seitenairbag auslösen lassen. Sehr wahrscheinlich wird es im AirbagSTG auch seitliche Beschleunigungssensoren geben. Aber wie geschrieben und häufig gelesen: Die Airbags beim Astra G scheinen eh sehr spät aufzugehen. Von daher wäre ein "Verlassen" auf die Sicherheit durch Airbags bei einem alten Auto kein guter Rat.
In den ersten Jahren gab es auf Airbags ein Verfallsdatum, so mussten Airbags nach 10 bzw. 15 Jahren ausgetauscht werden. Dieser Austauschzwang wurde vor ca. 10 Jahren gestrichen - trotzdem wird erwartet, dass alte Airbags eher gar nicht aufgehen, als durch einem Fehler:
WELT: Müssen bei alten Autos die alten Airbags raus?
Andrea99
Status: ACF Supporter 2021
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Fensterheberautomatik Tür funktioniert jetzt wieder
Beitrag von Andrea99 »
Nachdem der Fensterheber dann gar nicht mehr wollte, haben wir doch mal die Tür aufgemacht und alle Stecker abgezogen, gereinigt und wieder aufgesteckt: Funktioniert. Der Stecker am Motor war wahrscheinlich der Übeltäter, beim Anfassen, ging er schon los. Hoffe, dass das Problem jetzt endgültig gelöst ist.
Hatte schon Schiss, dass der "neue" gebrauchte Fensterheber auch einen Schuss weg hat. Aber nun läuft's wie geschmiert :Cool:
Danke nochmal an alle Helfer/Kommentatoren!
Danksagung erhalten: 53 Mal
Typische Anzeichen von Korrosion.
Ich finde es interessant, aber wenn man Probleme hat ist das echt ärgerlich.
Mal ein Beispiel:
Relaiskontakte sind so entwickelt und ausgeführt, dass
sich bei Betätigung, die Kontakte nie an der gleichen Stelle berühren.
Durch diese Bewegung, Reibung werden die Oxidationsschichten entfernt.
Bedeutet häufige Kontaktierung ist gut.
Wie gesagt ich habe einen Ordner voll von Informationen.
Oxidierung findet immer statt, ich habe noch die Diskussion um das Polfett im Hinterkopf.
Ein Grund es zu benutzen, für mehr Infos gerne Fragen.
