Dach schliesst nur, öffnet aber nicht (Halbautomatisches Dach)
Hesse1971
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Dach schliesst nur, öffnet aber nicht (Halbautomatisches Dach)
Beitrag von Hesse1971 »
JR__ hat geschrieben: So 7. Jun 2020, 10:59 Richtig, einige heißen Irgendwie mit JR. Und vor kurzem hat sich ein J.R registriert.
Aber es kann nur einen geben...😆
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 696 Mal
So, mal ein Bericht vom Fehler:
Das Steuergerät bekommt nicht die Info, wenn der Spannbogen waagerecht steht. Es steht dann immer "in Bewegung". Damit weiß das STG beim Öffnen nicht wo der Spannbogen steht, so kommt es zum Fehler. Lediglich die Info, dass der Spannbogen senkrecht steht, kommt an. Habe bis zum STG das schwarz gelbe Kabel durchgemssen und auch bei händischen "auf Masse ziehen" wechselt der Status nicht.
Dann habe ich die Pins des Steckers nachgelötet und auch den Pin im Stecker nachgebogen. Kein Erfolg.
Da am Steuergerät schon wild mit Kabelbrücken und falscher Löttechnik herumgepfuscht wurde, bleibt eigentlich nur noch ein Defekt im STG :pfui:
Grundsätzlich gehe ich von einem Wackelkontakt / einer kalten Lötstelle aus. Das macht auch Sinn, da der Fehler nach dem Nachfüllen von Hydrauliköl aufgetreten ist - und somit man vermutlich gegen die Stecker am STG gekommen ist.
Schade.
Danksagung erhalten: 52 Mal
Den Fehler hatte ich schon einmal.
Das Problem ist, dass das Steuersignal vom Spannbogenschalter logisch verknüpft ist mit dem Schalter Verdeckabdeckung geschlossen.
Beim Durchmessen war alles in Ordnung, es wurde sogar der Zylinder getauscht, aber das System war immer in Bewegung.
Die Leitungen vom Microschalter verfolgen, bis zum Steuergerät, den Schalter auch testen (Kontaktprobleme)
Am besten startet ihr dann von der Anlernposition aus, der ungültige STATUS muss überschrieben werden.
Ihr habt doch den Hauptzylinder ausgetauscht oder?
Der Schalter sitzt unten auf einer Trägerplatte am Hauptzylinder.
Hallo Andreas.
Das ist interessant. Wenn das wirklich eine solch logische Verschaltung gibt, wäre das der Hammer. Wobei das System nicht immer "in Bewegung" zeigt. Der Spannbogen senkrecht stehend, wechselt der Status (fehlerhaft wird dann "Spannbogen unten" angezeigt).
Heute Abend wird ein anderes STG getestet. Dann müsste der gleiche Fehler auftreten.
Warsteiner_junge
Anwärter
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Warsteiner_junge »
Alles komisch... Hatte Jürgen eigentlich in die Freundesliste gepackt und von dort aus dann in die Mail... Aber naja... Wir haben ja zu einander gefunden😂
Und wer es noch nicht weiß.... Der Jürgen ist echt spitze👍👍👍👍wuerde immer wieder die 2std Fahrt in Kauf nehmen.
Warsteiner_junge
Anwärter
OK. Andreas seine Theorie hab ich jetzt erst gelesen... Wenn der Verdeck Deckel geöffnet ist besteht von diesem kleinen grauen Pinn der da auf den Schalter drückt kein Kontakt. Ist das dann so richtig? Beim schließen kann ich leider nicht beobachten ob er dann da drauf drueckt
Aber in 30min ca. Wissen wir ja mehr. 😬
Ist schon lange her, habe mir leider nicht dazu notiert.
Ich habe auch noch ein Video, da hatte ich eine Kamera hinten reingelegt und den Vorgang gefilmt. Der Schalter ist natürlich sehr Filigran, wenn da Öl reinläuft.
Falls es das Steuergerät sein sollte, kann ich mir das gerne mal anschauen.
Warsteiner_junge
Anwärter
Also... Steuergerät funktioniert im anderen ohne Probleme. Dann Knöpfen wir uns morgen mal Andreas seine Idee vor😂... Werde dann berichten.
Hesse1971
Warsteiner_junge hat geschrieben: So 7. Jun 2020, 18:33 OK. Andreas seine Theorie hab ich jetzt erst gelesen... Wenn der Verdeck Deckel geöffnet ist besteht von diesem kleinen grauen Pinn der da auf den Schalter drückt kein Kontakt. Ist das dann so richtig? Beim schließen kann ich leider nicht beobachten ob er dann da drauf drueckt
Der Microschalter hatten wir ja am Samstag schon in Verdacht...
Ich möchte ergänzen:
der Wechsel des Hydraulikzylinder war nicht nötig, da Hydrauliköl aus Leitung 31 rinnt. Also muss auch noch der Schlauch gewechselt werden.
Aber ein super Hinweis auf die logische Verschaltung im STG :thumb:
so sollte das Dach bald wieder fliegen :dance2:
