Astra g Verdeck öffnet nicht
- Hat sich bedankt: 231 Mal
Re: Astra g Verdeck öffnet nicht
Habe gerade bei Hesse1971 einen Bowdenzug neu befestigt, dazu mal ein Foto von der Mutter als Abstandshalter und dem gelöteten Kabelschuh / Öse:
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
So hat leider etwas gedauert aber jetzt sind beide Verdeckverriegelungen instandgesetzt alle Fehler im Dachsteuergerät gelöscht und siehe da das Dach lässt sich wieder öffnen und schliessen. Für den Bowdenzug habe ich auch eine einfache Lösung gefunden.Mal schauen wie lange es hält.Vielen Dank für eure Hilfe
- 20200511_131311.jpg (82.88 KiB) 2582 mal betrachtet
Das sieht auch klasse aus. Kannst Du die Quelle und Preis für dieses Bauteil nennen? Ist das Teil nicht zu lang? Nicht das es bei Zug unten gegen der Verschraubung klemmt?
- Anwärter
Hallo Jürgen
Das ist eine Duplex Seilklemme 2mm.
In verzinkt bei Hornbach für 3€ im Doppelpack, gibt es auch aus Edelstahl.
Ich glaube nicht das es zu lang ist ca 1cm länger als das Originalteil.
1 Schraube herausgeschlagen und mit 5mm Bohrer aufgebohrt und fertig.
- 20200514_142728.jpg (109.56 KiB) 2545 mal betrachtet
Wow, das ist eine perfekte Alternative.
Da werde ich gleich mal schauen, und mir einen Vorrat zulegen. Gelötet hält zwar zuverlässig, aber wie virtuelleFreund schon richtig schrieb, ist das dünne Material eines Kabelschuhs nicht gerade sehr haltbar - besonders wenn es immer mal wieder Zug und Bewegung ausgesetzt wird.
Mal schauen, wie man die Seilklemme auf der anderen Seite eingesetzt bekommt.
Habe nun 10 Stück Online bestellt...
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Gute Idee
