Astra g Verdeck öffnet nicht
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Astra g Verdeck öffnet nicht
So ungefähr hatte ich es auch gedacht es gibt ja auch extra seilklemmen, werde einfach mal was probieren.Mit einer Lüsterklemme habe ich schon vor 30 Jahren den Fensterheber bei meinem Ascona B repariert.
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Hallo zusammen.
Wie nun? Lüsterklemme? Ist das Seil doch gerissen?
Sorry, auch wenn das nicht gerne gehört wird - aber Lüsterklemmen sind doch am Auto Pfusch. Oder nun doch nicht?
Wenn Du mit Lüsterklemmen arbeiten solltest, musst Du auf die Länge achten - und darauf, dass die Lüsterklemme nichts blockiert. Löten ist für mich bei abgerutschten Seil aus den Ringösen die erste Wahl. Wenn Dir die Mittel fehlen, kannst Du mir das Seil auch zuschicken. Habe auf diese Weise hier im Forum schon reichlich Seilzüge repariert. Das hält besser als original - nur eben ohne Lötwasser verbindet das Lot nicht am Edelstahls des Zugs.
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Christian,
die Software steht zum Download bereit
Das mit der Schlaufe und Lüsterklemme ist die schnellste und meiner Meinung nach eine gute Lösung.
Schnell,billig und effizient. Einen Schönheitspreis bekommst Du damit nicht, klar.
Die allerbeste Lösung ist diese hier, Marke Eigenbau, habe ich nie wieder etwas von gehört, eher reißt der Seilzug, aber die Öse ist wiederverwendbar.
Reicht denn mit Lüsterklemme der Abstand bis zum Bowdenzug auf der Seite des Verdeckdeckel Hydraulikzylinders?
So sieht die Lötlösung aus:
Klar, muss man dafür das Werkzeug haben
- Anwärter
hast du jetzt einen Kabelschuh oder die Öse angelötet sieht nach Kabelschuh aus oder? Ich muss mal schauen ob ich Lötwasser da habe dann probiere ich es mal.
Ich muss ja nur 1 Öse an der Verriegelung anlöten sollte klappen wenn nicht lasse ich es nächste Woche auf Dr Arbeit erledigen dort wird jemand fähig sein es zu löten oder an eine Edelstahl Unterlegscheibe anzuschweißen
Aber Danke für das Angebot.
Hi Christian.
Ich habe einen Kabelschuh mit Ringöse angelötet Gruß Jürgen
Quetschen geht auch, wenn es ein normaler Kabelschuh ist, Du musst nur das Drahtende noch einmal durchführen, das sollte auch funktionieren ohne löten.
Das Bild bin ich noch schuldig.
- Seilzug.JPG (56.39 KiB) 2874 mal betrachtet
Hi Andreas.
Die Schrauböse ist perfekt
Kannst Du Quelle und Kosten nennen?
PS: Quetschverbinder für Kabel mag ich nicht - von daher würde ich eine Kabelöse nicht auf einen Bowdenzug aufquetschen wollen. Ob man das mit normalen Handwerkzeug fest genug bekommt?
Die Öse habe ich angefertigt, ohne Zeichnung, leider.
Aber ich könnte das mit Sicherheit erneut umsetzen.
Von den Kabelschuhen auf dem Bild halte ich sowieso nichts, ist Pfusch in meinen Augen, Das Materal besteht zum Teil aus Kupfer ist verzinnt somit zu weich.
Die "normale" Presszange für diese Art von Kabelschuhen ist auch nicht geeignet um eine sichere Quetschungen zu gewährleiten, das wir nicht lange halten.
Wenn Du die Hülle entfernst und mit einer Dornpresse arbeitest, das Ende noch einmal durch die Hülse führst, wäre das die beste Lösung, aber wie gesagt die Hülse (Ring) ist zu weich.
Es gibt sognenannte "Burndy" Kabelschuhe, dass Kabel oder die Drahtseele kann nicht durchgeschoben werden, aber man könnte es aufbohren, dann funktioniert das ganze wie beschrieben. Vorteil, das Materal ist stabiler weil dicker.
BG
BG
