Motor geht aus
bikemike
Grünschnabel
Motor geht aus
Beitrag von bikemike »
hallo Leute war eine lange zeit nicht da , habe aber auch lange zeit keine Probleme mit meinen 2.2 l cabrio gehabt. waren letztes Jahr nur Kleinigkeiten wie ein neuer kühler neue Lichtmaschine neue Stoßdämpfer vorn und hinten mit neuen federn und neue bremsen . aber seit ein paar tagen läut der wagen nicht mehr sauber und zwar wenn er kalt ist springt er tadellos an, wenn er aber wärmer wird und die Drehzahl immer weiter runter geht läuft der Motor nicht mehr sauber und geht aus . ich kann ihn dann wieder starten und er springt auch sofort wieder an aber im Standgas geht die Drehzahl immer rauf und runter so 2 mal und dann ist er aus. wenn ich ihn dann wieder starte und sofort losfahre und den Motor am gas halte fährt er anstandslos. Motorkontrolleuchte geht nicht an was kann das sein?
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: Motor geht aus
Auf die schnelle würde ich die Drosselklappe reinigen und mal ein anderes Zündmodul testen...
mistery
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Motor geht aus
Beitrag von mistery »
AGR vorhanden? Könnte leicht offen stehen. Drosselklappe mal reinigen.
Sonstige Auffälligkeiten? Wenn er läuft, dann gut, volle Leistung? Keine Geräusche was Kette angeht?
bikemike
Grünschnabel
Re: Motor geht aus
vielen dank werde ich mal versuchen hatte auch schon mal an den Temperaturfühler gedacht
bikemike
Grünschnabel
Re: Motor geht aus
nein wenn er läuft dann zieht er gut wie immer kette fängt an Geräusche zu machen aber ich glaube nicht das die kette ein zahn übergesprungen ist.
mistery
Re: Motor geht aus
Na wenn die Kette Geräusche macht ist die eh überfällig.
Daniel San
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Motor geht aus
Beitrag von Daniel San »
Also ich hatte sowas mal beim Astra H.
Das war echt lustig an der Ampel.
Die Leute dachten ich will ein Rennen machen :D .
Der Wagen hat immer Gas gegeben.
Das war Quasi eine Art Überlebensmodus.
Bei mir war ein Schlauch der zur Drosselklappe führt gebrochen.
Habe einen neuen bestellt und alles war wieder gut.
