Verdeck öffnet nicht Astra G Cabrio
Re: Verdeck öffnet nicht Astra G Cabrio
Hallo Jörg.
Ich habe kein Amazon Konto, daher kann ich nicht sagen welches Angebot dort taugt. Vermutlich jedes, aber garantieren kann ich das nicht...
Aber hilft ja eh nichts. Ohne Windows PC/Notebook funkt es nicht.
- Grünschnabel
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
um erstmal ein paar Daten zu sammeln kann ich mir ein NB von meinem Sohn ausleihen. Das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Andersrum, also per App, wäre schöner gewesen.
Muss es explizit v.1.59 sein? Die haben da durchweg nicht so gute Bewertungen?
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
Du kannst machen was du willst. Nur kann ich abseits der v1.59er nicht helfen...
- Grünschnabel
Guten Abend,
habe jetzt das OP-Com installiert bekommen und die Faltdachfehler ausgelesen:
Anzahl der Fehler: 3
B1300 - Hallsensor Verriegelung Kopfstück,Leitung unterbrochen/ Kurzschluß zur Masse
(04) - Vorhanden
B1301 - Hallsensor Kopfstück offen, Leitung unterbrochen/ Kurzschluß zur Masse
(04) - Vorhanden
B1302 - Hallsensor Kopfstück geschlossen, Leitung unterbrochen/ Kurzschluß zur Masse
(04) - Vorhanden
Was könnte das bedeuten?
Gruss
Jörg
(04) - Vorhanden
(04) - Vorhanden
(04) - Vorhanden
Gruss
Jörg
Das sind recht typische Fehler bei Kabelbruch. Schau mal bzw. Taste mal den Kabelbaum im Dach ab, besonders bei den fixierpunkten. Dazu das Dach in die Anlernstellung bringen (dazu die Dachspitze anheben und den Spannbogen mit Heckfenster senkrecht stellen). Dann kannst du auf der Beifahrerseite zwischen Aussenhaut und Himmel den Kabelbaum finden...
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Wenn alle drei Sensoren Fehlermeldungen in den Speicher schreiben, kontrolliere erst einmal sie Sicherung
Stimmt, das sollte man auch mal gucken. Die Sicherung ist die Nr 48 im Sicherungskasten. Die muss mit 5A abgesichert sein.virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Do 3. Okt 2019, 08:57 Wenn alle drei Sensoren Fehlermeldungen in den Speicher schreiben, kontrolliere erst einmal sie Sicherung
PS: Die Sicherung zu kontrollieren ist allerdings etwas Zeitaufwendiger als den Kabelbaum. Man muss halt 4 Schrauben lösen, bis man am Sicherungskasten ist...
Sehe ich andersJR__ hat geschrieben: ↑Do 3. Okt 2019, 09:33virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Do 3. Okt 2019, 08:57 Wenn alle drei Sensoren Fehlermeldungen in den Speicher schreiben, kontrolliere erst einmal sie Sicherung
- Grünschnabel
habe es jetzt erst gelesen, weil ich ein bisschen Trouble anderer Art hatte. Der Vorbesitzer hat die Abdeckung für die Sicherung schon entfernt, so dass ich gleich nach Feierabend direkt schauen werde. Bei dem Wetter in Anlernstellung und so ist schwierig, weil ich eine sehr flache Garage habe und es jederzeit, zumindest bei uns hier, losregnen kann. Ich würde, wie bereits beschrieben gerne Jürgens Hilfsangebot in Anspruch nehmen. Sicherungen nachschauen kriege ich aber noch hin . Nur wenn ich das Foto, was ich eine Seite vorher geschickt habe, sehe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur an der Sicherung liegen soll. Übrigens geht die beheizbare Heckscheibe auch nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass dies auch ein Hinweis bzgl. Dach sein könnte.
Ich bin da ziemlich lost und kann wirklich nur das machen, was ihr vorschlagt.
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
Hi Jörg.
Dann komm vorbei
Alles weitere per PN
Dann komm vorbei
