3. Bremsleuchte
stenz
3. Bremsleuchte
Beitrag von stenz »
hallo.....ich muss bald zum tüv und meine 3. bremsleuchte ist defekt....
hat jemand eine über ?
Hat sich bedankt: 215 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Kabel am Kofferraumscharnier geprüft?
Da ist nur sehr selten die Leuchte selbst kaputt!
Das sind mehrere LEDs, die fallen eigentlich auch nie alle auf einmal aus.
stenz
Beitrag von stenz »
ja....die sehen alle gut und recht neuwertig aus. da ist nichts verschliessen.....
ob wirklich ein bruch vorliegt , kann ich erst erkennen , wenn ich eine neue leuchte habe.
ist der einfachste weg. die ging auch noch nie...... :-)
links am kofferraum meinst du bestimmt....das sieht alles top aus...
Hinweis: Ohne Verkleidung an der Kofferraumseite ab, kannst du das nicht wirklich sehen.
Das bricht direkt am Stecker, der dahinter ist, ebenfalls reißt gerne das Massekabel vom Massepunkt beim Radhaus ab.
stenz
Beitrag von stenz »
Original von Osirus
ich glaube , du meinst die verkleidung direkt am kofferraumdeckel ?? die hatte ich schon mal ab....
was meinst du mit radhaus ?
Ich meine die links im Kofferraum, wo auch die Leuchte drin steckt.
Dann sollte auch das Radhaus klar sein, oder? :D
