Betreff: Opel Astra G Cabrio – Verdeck, Fensterheber und Kofferraum ohne Funktion
Münster
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Betreff: Opel Astra G Cabrio – Verdeck, Fensterheber und Kofferraum ohne Funktion
Beitrag von Münster »
Vielleicht nicht hilfreich - aber mein Fehler war ähnlich:
Dach auf/zu ohne Funktion, Fenster Sammel-Taste ohne Funktion, Klimaautomatik ohne Funktion, Kofferraumschloss geht nur mit Schlüssel.
Die banale Ursache: Ich hatte beim Tausch des Leuchtmittels im Handschuhfach gegen eine LED die Sicherung Nr. 28 "Innenbeleuchtung" (3. Reihe von unten, 5. Sicherung 5 A) zerschossen.
Undokumentiert in der Bedienungsanleitung versorgt diese Sicherung auch das Dachsteuergerät und die OBD-Schnittstelle mit Spannung.
Nach dem Erneuern der Sicherung ging alles wieder.
Himbi
Anfänger
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Himbi »
ich möchte mich bei allen Beteiligten für die Unterstützung bedanken und möchte an dieser Stelle einige wichtige Details und Erkenntnisse teilen, damit auch andere, die auf ein ähnliches Problem stoßen, nicht aufgeben und möglicherweise eine Lösung finden.
:dance: :tag: :yedi:
Zunächst einmal, auch wenn die Hinweise anfangs nicht ganz hilfreich schienen, danke ich dennoch für den Versuch. Bei mir kam es zu einem Kurzschluss, bei dem auch eine Sicherung durchgebrannt ist. Das war zwar nicht ganz die Lösung, aber immerhin ein Teil des Puzzles. :smash: :winke:
Nun zu dir, Jürgen: Du hattest völlig recht mit dem Kabel unter dem Sicherungskasten. Das war tatsächlich der Fehler. Ich werde ein Bild anhängen, wie es bei mir aussah. Es scheint, dass irgendwann Wasser auf den Boden gelangt ist, was die Situation wahrscheinlich verschärft hat. Der Zustand war nicht gerade ideal, um es milde auszudrücken. :yedi:
Die Piep-Töne, die ich vernommen habe, waren höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die 5 Ampere nicht ordnungsgemäß durch das Kabel geleitet werden konnten. Es war, wie du vermutet hast, einfach zu schwach, um richtig zu funktionieren.
Allerdings möchte ich betonen, dass die Tests, die ich durchgeführt habe, nur zu Testzwecken dienten, und das Fahrzeug selbst ist nach wie vor in einwandfreiem Zustand – keine Sorge! 😉
Dank deiner schnellen und präzisen Hilfe konnte ich das Problem jedoch relativ schnell identifizieren, und dafür bin ich dir sehr dankbar. :tuer: :sun2:
Abschließend möchte ich mich noch einmal bei dir, Jürgen, und allen anderen für die wertvolle Unterstützung bedanken. Mein Verdeck funktioniert nun wieder einwandfrei und ohne Probleme. :prost1: :prost1: :prost1: :prost1: :prof:
Mit freundlichen Grüßen :Cool: :D
Blödes Kabel
Blödes Kabel
Himbi
Anfänger
Beitrag von Himbi »
ich möchte mich noch einmal für die bisherige Unterstützung bedanken, aber ich stehe leider vor einem weiteren kleinen Problem. Die meisten Funktionen meines Fahrzeugs funktionieren nun einwandfrei, wie zum Beispiel das Verdeck, die Heizung für die Heckscheibe sowie die Lampen – alles läuft problemlos. 8o>
Allerdings gibt es noch ein ungelöstes Problem: Die Verriegelung des Kofferraums funktioniert immer noch nicht. Es scheint, als ob die Zentralverriegelung für den Kofferraum nicht richtig funktioniert. Dies erscheint mir etwas merkwürdig, da ich dachte, dass mit der Lösung des ursprünglichen Problems auch dieses behoben sein müsste.
Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp oder eine Idee, woran es liegen könnte oder wie ich weiter vorgehen sollte, um das Problem zu lösen. Jede Hilfe wäre sehr willkommen!
Mit freundlichen Grüßen,
Hi Justin.
Ja, hatte den Fehler schon ein paar Mal. Meine Vermutung: Beim Aussteigen treten einige Menschen immer gegen die Verkleidung. Bewegungen beschädigen Kabel schnell
Zur ZV Kofferraum: Fehler sind im Dach Steuergerät keine? Dann wird es vermutlich Beschädigungen am X25 Stecker hinter der linken Kofferraum Verkleidung geben
Ich verlinke mal Fotos und Thema von Cabbi (Jens):
Verdeck keine Funktion, nichtmal piepsen
Himbi
Anfänger
Beitrag von Himbi »
Hey, Cool das du immer so schnell Antwortest, denn Stecker schaue ich mir nochmal genau an aber der Stecker dort wurde Bereits verlängert, neu angeschlossen auch…
Aber vielleicht haben die das ja nicht ordentlich gemacht… schaue mir das ganze mal ganz genau an :no:
Ich weiß nicht ob Fehler im STG sind wenn ja müsste ich diese eventuell zuerst Löschen…? OP-COM habe ich mein Laptop liegt nur woanders :ops:
quaelgeist
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von quaelgeist »
Hey, erst mal Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Zum Schloss am Kofferraum: Falls der Kabelbaum in Ordnung ist, kann es auch schlicht an der Stellung des Schlosses vom Kofferraum liegen (siehe Bild)
Gruß Rolf
Himbi
Anfänger
Beitrag von Himbi »
:party: Nabend, ja du hattest zu 100% recht es lag an der Stellung mein Fehler :smash: :sleep2:
Jetzt noch eine andere Frage passt eventuell nicht ganz zum Thema aber die Fahrer Sitzheizung läuft bei mir nur die Beifahrer Sitzheizung nicht… :sleep1: meine Frage wäre ich hab unter dem Sitz einen Stecker laut Verkäufer vom Auto ist dad der Stecker für die Sitzheizung… nur ich finde einfach nicht wo der hin kommt :(
Der Stecker ist ein 2-PIN Stecker und sitzt direkt unterm Sitz Lose er ist Grau, vorne unterm Sitz an der Box sind alle Stecker verbunden ich weiß nur nicht wo dieser Graue Stecker angeschlossen wird ( Im Sitz drin ?!?)
Wäre cool wenn ihr da noch irgendwelche Tipps hättet.
Grüße Justin :prost3: :prost2:
Hallo Justin.
Öffne dazu bitte einen neuen Thread und lade mal ein Foto hoch.
