Leiste unter Windschutzscheibe drückt sich raus
Hat sich bedankt: 477 Mal
Danksagung erhalten: 261 Mal
Re: Leiste unter Windschutzscheibe drückt sich raus
Bei mir hatte das gut mit Spülmittel funktioniert und hält jetzt noch - ohne habe ich es nicht in die Schiene bekommen, nicht einmal mit "vorsichtigen" Klopfen mit dem Plastik/Gummihammer.
Sind wohl "Fertigungstoleranzen" bei den Leisten... :smash:
Münster
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von Münster »
Liegt sie bei dir an den Enden richtig an? Meine Leist hält da bisher ums verrecken nicht.
Münster hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 09:06 Liegt sie bei dir an den Enden richtig an? Meine Leist hält da bisher ums verrecken nicht.
Ja, die Ecken sind problematisch, wahrscheinlich liegt es an der weniger vorhandenen Spannung des Metallkern's an den Enden, an der Schiene des Autos selbst liegt es nicht.
Bei mir steht die Leiste auch an den Enden auf den letzten 3-5 cm ca. 1mm hoch.
Mich stört das jetzt nicht und Wasser dringt dadurch sowieso nicht ein.
Vielleicht hilft es ja, ab und an den sich dort angesammelten Modder zu entfernen.
Vielleicht hat sich da auch Jemand näher mit befasst und eine Lösung gefunden, dann lass uns nicht dumm sterben.... :staun:
