Laufgeräusche aus Motorraum
Hallöchen alle zusammen.
Ich bin Besitzer eines Opel Astra G Cabriolet 1.6 mit dem Z16XE.
Klima ist vorhanden. Laufleistung 155.000 km.
Seit einiger Zeit vernehme ich ein seltsames metalisches Laufgeräusch (klackern) aus dem Motorraum.
Einen Link zu einem Video, wo dieses zu hören ist, füge ich bei.
Ich weiß das hier wahrscheinlich keiner aus der Ferne eine Diagnose stellen kann, aber vielleicht kann mir jemand ein paar Anhaltspunkte geben, wo ich eventuell genauer Prüfen sollte.
Für eure Mühe besten Dank im Voraus.
https://vimeo.com/391788047
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Hat sich bedankt: 231 Mal
Re: Laufgeräusche aus Motorraum
Hi Dennis.
Da ist irgendwas locker oder das sind Geräusche von einem Lager. Mein erster Tipp: Keilrippenriemenspanner oder eine der Lager von Klimakompressor oder Lima. Das kann gut ausgeschlossen werden, wenn man mal den Keilrippenriemen abnimmt.
Ist das Geräusch immer - egal ob Motor kalt oder warm?
Ansonsten könnte das auch eine Umlenkrolle oder Spannrolle des Zahnriemens sein.
Und wenn es ganz doof läuft, könnte sich der Kat aufgelöst haben und im Gehäuse herum "tanzen"...
PS: Wenn Du Hilfe brauchen solltest, wäre ich mit Rommerskirchen ja nicht so weit weg von Dir
Hi Jürgen.
Danke für die Nachricht. Also das Geräusch wird etwas leiser wenn der Wagen warm ist. Beim Kaltstart ist es am lautesten. Hatte auch schon auf Umlenkrollen oder eventuell Wapu getippt. Deine Idee mit dem Keilrippenriemen werde ich morgen direkt mal testen.
Hoffe es ist kein Lagerschaden der Kurbelwelle oder so. Habe da keinerlei Erfahrung.
Melde mich morgen mal zurück.
Danke nochmal.
Viele Grüße
Dennis
Danke nochmal.
Viele Grüße
Dennis
Ne, Kurbelwelle würde mehr und regelmäßig rumpeln. Es könnte auch etwas in der Ansaugbrücke lose sein...
OK dann schaue ich auf jedenfall heute mal nach.
Sollte ich nichts finden, nehme ich dein Angebot, mit dem vorbeikommen gerne wahr.
Melde mich dann nochmal hier.
Viele Grüße
Dennis
Viele Grüße
Dennis
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Wie alt sind Zahnriemen und Wasserpumpe?
Denke, dass die Geräusche aus einem der beiden Riementriebe. Wenn der Antrieb der Nebenagregate ausgeschlossen werden kann, dann droht dir ein Motorschaden wenn eine Rolle oder meist die Wapu festgeht.
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 320 Mal
Das Geräusch kommt mir bekannt vor... Bei unserem Signum war es die Spannrolle vom Keilrippenriemen.
Deshalb unbedingt die beiden Riemenantriebe prüfen, wie auch schon die Vorredner geschrieben haben.
Also zahnriemen und Wapu sind ca. 15.000 km gelaufen, weiß nur nicht was der Vorbesitzer für Marken genommen hat.
Ich verbauen da am liebsten immer Gates. Mal schauen, ob ich da mal einen Wechsel in Angriff nehme.
Da ich noch auf der Arbeit sitze könnte ich leider noch nichts prüfen. Den Keilrippenriemen nehme ich nachher auf jeden Fall mal runter. Halte bei neuen Infos auf dem Laufenden.
Grüße gehen raus
Dennis
Grüße gehen raus
Dennis
- Danksagung erhalten: 145 Mal
Moin Jürgen, wenn du so dicht bei mir wohnen würdest, wäre ich täglicher "Stammkunde" bei Dir
Gruß von Jens aus Hamburg
