Wie heißt das und wo bekomme ich das?
- Anfänger
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
HI,
da ich mcih null auskenne brauche ich eure Hilfe.
Bei den hydraulikschlauch komem ich schon voran und habe dabei aber noch was gefunden was "abgerissen" ist: Zudem brauche ich bitte noch Unterstützung bei:
Wo bekomme ich dieses Gummiteil an der Scheibe neu her, meines fällt nach über 20 Jahren auseinander Wie bekomme ich das wieder heile? Neue Nupsies ran? und wenn ja wie heißen die wirklich ;-) und zu guter letzt, da wohl die Ventildeckeldichtung etwas "inkontinent" ist, kann mir jemand bitte sagen was der Motor für eine Bezeichnung hat?
Das ist ein 1,8l von 2001
Ich weiß viele Fragen, aber ich möchte lernen und verstehen und brauche eure Hilfe
Danke und Gruß Chris
- Hat sich bedankt: 231 Mal
Re: Wie heißt das und wo bekomme ich das?
Hallo Chris.
1. Das Verdeckschlossseil kannst Du löten oder mit einen Bowdenzugverbinder reparieren
Das sieht so aus (Quelle Ehlerch):
2. Diese Fensterdichtung bekommst Du bei jeden Scheibenwechselservice - kostet um 40€
3. Die Seitenleiste hat einen Stahlkern, der rostet und das Plastik verbiegt. Die Halter gibt es wohl nicht mehr. Die meisten kleben die Leiste mit Karosseriekleber an oder lassen die ganz weg - wie ich bei meinem Coupe
4. Im GCab ist nur der Z18XE als Motor verbaut
- Hat sich bedankt: 239 Mal
- Danksagung erhalten: 146 Mal
Moin, habe mir die Gummileiste gerade gegönnt von Ibä.
Versand ist teuer weil Sperrgut, passt aber gut.
Nachdem ich die alte Gummileiste entfernt habe, musste ich erstmal den ganzen Modder in der Schiene entfernen und reinigen.
Tip: Ich habe dann die neue Gummileiste an der Klemmseite mit etwas Spüli dünn eingerieben, dann flutscht die Gummileiste gut in die Schiene.
Gruß Jens
Gruß Jens
Gruß von Jens aus Hamburg
- Anfänger
Danke Jürgen,
kannst du oder jemand hier einen Kleber empfehlen?
Danke dir Jens!cabbi hat geschrieben: ↑Do 8. Jun 2023, 06:19 Moin, habe mir die Gummileiste gerade gegönnt von Ibä.
Hi Chris.
Ich nehme als Karosseriekleber Sikaflex 221.
