Mein Z18XE Alltagscabrio
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 308 Mal
Heute habe ich mein Cabrio beim TÜV vorgestellt um die Tieferlegungsfedern und die 18 Zoll ASA Felgen abnehmen zu lassen. Was soll ich sagen, es ist so alles in Ordnung und kann die dann im Schein verewigen lassen. Und das beste, die komplette Abnahme durch einen Gutachter vom TÜV Nord hat mich nur 90 Euro gekostet.
- Screenshot_20220422-154342_Gallery.jpg (79.43 KiB) 1847 mal betrachtet
- Khfritzrheine
Re: Mein Z18XE Alltagscabrio
Des weiteren habe ich am WE nun auch das richtige Motorsteuergerät eingebau welches ja Probleme gemacht hatte. Nachdem ich bei Jürgen war, vielen Dank nochmal für die Geduld und Hilfe, und viel gemessen, ausgetauscht usw. Habe ich das Motorsteuergerät zur Reparatur geschickt. Es waren wohl ein paar dünne Leitungen durch die neu gelötet wurden. Nun läuft das Cabrio wieder einwandfrei.
- Khfritzrheine
Achja, ich habe das Cabrio gekauft mit einem Steuergerät von 2001 aus einem Vectra B und dies hat den Lüfter nicht angesteuert. Da bin ich erst beim TÜV hinter gekommen und habe mir daraufhin ein Schlachtcabrio mit dem richtigen Baujahr und gleicher Zusatzausstattung (Klimaanlage) besorgt. Aber die Steuergerät war zwar auch defekt, aber für 150 Euro reparieren lassen.
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danksagung erhalten: 734 Mal
Hallo Karl-Heinz.
Dein Alltagscabrio ist so ansehnlich - und zudem mit Autogas sparsam - dass Du wohl kaum noch Deinen Super-Turbo aus der Garage holst. Oder? Außer der höheren Leistung hast Du mit dem schwarzen alles, was die Grauzone auch hat. Außerdem hast Du im schwarzen Klimaanlage und es funktioniert der Tempomat
Vielleicht liest Gerhardt (Meatball) mit. Du wolltest Dich auch mal in die STG Reparatur einklinken. Hast Du schon etwas gemacht. Das Problem beim 1,6er und 1,8er sind ja Wackelkontakte durch erkaltete Lötstellen zwischen Stecker und Platine infolge von den thermischen Wechsel vom Motor, und dessen Vibrationen...
PS: Das "Vectra" STG sollte in jeden 1,8er GCab vor 2003 passen. Du hast ja in Deinen schwarzen die Klimaanlage ohne extra Lüfter. Die regulären 1,8er ohne Klima und die alten mit Klima und zweiten Lüfter, sollten zum STG passen![Prost2 :prost2:](./images/smilies/prost2.gif)
![Überrascht 8o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
![lol :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Khfritzrheine
Wie ich ja oben schon geschrieben habe lag der Fehler ja eindeutig am Steuergerät. Dies habe ich ja zu JPtronic geschickt der es dann repariert hat, waren ein paar dünner Drehte los oder durch. Nun funktioniert es einwandfrei.
Sollte jemand noch ein Steuergerät für den Z18EX benötigen, ich habe noch ein präpariertes hier liegen inklusive Lesespule und Transponder
- Khfritzrheine
Achja, wie mir der Herr von JPtronic sagte ist es wohl nicht so leicht das 1.8er Steuergerät zu öffnen. Daher ist es auch in der Reparatur 50 Euro teurer als die anderen Steuergeräte.
- Gladbacher
- Hat sich bedankt: 519 Mal
- Danksagung erhalten: 172 Mal
Hallo Karl-Heinz,
der Z18EX (nicht: Z18XE?) ist meiner, wenn die Motorsteuergeräte hier wegen der Einbaulage besonders gefährdet sind, könnte es ja nicht schaden eines in Reserve zu haben!? Spielen hier noch andere Kriterien eine Rolle: Klimaanlage oder nicht (meiner hat keine) oder sonst etwas?
Don´t
and drive! Gruß vom Niederrhein! ![winker :winke:](./images/smilies/wavey.gif)
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 338 Mal
Gibts nicht! Zumindest nicht bei Opel...
Nicht das sich da jemand was Falsches einprägt
![Zwinker ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Gladbacher
@Opel Joker
Deshalb war ich etwas verwundert, da hat Karl-Heinz in seinem Beitrag einen Dreher drin...Z18XE steht allerdings auch im Titel, wie ich nun sehe...
Don´t
- Khfritzrheine
Es ist ein Z18XE Motor mit 125 PS
