Autoradio ersetzen
- Andrea99
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Autoradio ersetzen
Neuigkeiten ... ich kaufe mir tatsächlich jetzt ein anderes Cabrio (Renault Wind), meinen Astra wollte ich ursprünglich der Schrottpresse anvertrauen, mit gutem Gewissen kann ich den nicht mehr verkaufen. Einfach zu viele Macken. Er läuft noch und hat noch TÜV bis nächsten September. Sohnemanns Golf MUSS in die Presse, da bleibt nochmal TÜV nur ein frommer Wunsch.
Das Gute: Astra geht noch nicht in die Presse, mein Sohn möchte ihn übernehmen bis er ganz hinüber ist. Er bleibt der Nachwelt also noch bisschen erhalten ;-)
Eine der Macken ist das CD Laufwerk, holpert und stolpert. Habe schon mit Reinigungs CD probiert, hat kaum was gebracht. Sohn möchte das fast neue Radio aus dem Golf in den Astra packen. Es ist ein Kenwood, ganz normales Ding und bringt sein Display selbst mit. Der Astra hat keinen Bordcomputer und nur das kleine Display oben mit Datum, Außentemperatur und Senderanzeige. Ist das Display ganz tot, wenn das Radio getauscht wird? Muss man was beachten?
Und hat jemand Interesse an dem Originalteil? Würde es gegen Versandkosten abgeben oder kann bei mir kostenlos abgeholt werden.
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 308 Mal
Re: Autoradio ersetzen
Im Display wird nur der aktuelle Sender nicht mehr angezeigt. Datum und Temperatur wird wie gewohnt angezeigt.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Wenn das Kenwood angeschlossen wird, müssen sehr wahrscheinlich Zündung- und Dauerplus vertauscht werden. Meist ist das an dem zum Radio gehörenden Kabelstrang einfach durch das umstecken von rotem und gelbem Kabel möglich.
Wenn das Radio eingeschaltet wird, geht das Datum im Display weg und es wird statt wie beim originalen Radio ein Sender angezeigt, sondern einfach nichts. Damit das Datum dauerhaft stehen bleibt, kann das Display umprogrammiert werden auf Fremdradio, oder man durchtrennt ein bestimmtes Kabel welches vom Radio zum Display geht. Dies geht aber nicht direkt am Stecker von Radio, da über die selbe Leitung der Antennenverstärker mit Strom versorgt wird. Meist wird der besagte Pin am Display-Stecker ausgepinnt oder dort durchtrennt.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Günter
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Hallo,quaelgeist hat geschrieben: ↑Do 16. Dez 2021, 12:04 Wenn das Radio eingeschaltet wird,....... Damit das Datum dauerhaft stehen bleibt, ...durchtrennt ein bestimmtes Kabel welches vom Radio zum Display geht. Dies geht aber nicht direkt am Stecker von Radio, da über die selbe Leitung der Antennenverstärker mit Strom versorgt wird. Meist wird der besagte Pin am Display-Stecker ausgepinnt oder dort durchtrennt.
das funktioniert sicher beim F-Cabrio auch.
Ich habe vorhin den Stromlaufplan angeschaut, bin leider nicht weiter gekommen.
Die Aktion möchte ich gerne im Frühjahr durchführen. Wenn jemand genaue Informationen hat, würde ich mich freuen.
Jap, das gleiche bei F wie auch G Cab. Hatte in beiden ein Fremdradio und bei beiden den PIN am Stecker vom Display damals ausgepinnt. Hatte im F damals im gleichen Zug von TID auf MID umgerüstet gehabt
Welcher PIN das ist lässt sich einfach googeln. Hatte es damals genau so gemacht.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Günter
Hallo Rolf,quaelgeist hat geschrieben: ↑Do 16. Dez 2021, 14:11 Jap, das gleiche bei F wie auch G Cab.
Gruß Rolf
danke für den Tip. Ich werde es im Frühjahr nach dem Winterschlaf durchführen. Bis jetzt störte es mich, daß beim Einschalten des Radio das Feld dunkel wird. Auch wenn man das Datum eigentlich nicht braucht.
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 122 Mal
Ist das rot-graue (weiße) Kabel. Einfach durchknipsen und isolieren oder fachmännisch auspinnen.
PS: geht es jetzt hier um einen F oder G?
- Günter
Hallo Sascha,
dein Einwand ist berechtigt. Der Beitrag ist vom Modell (Anfangs G) abgewandert zu der Anzeige, bei mir natürlich im F-Cabrio.
Aber ich lernte etwas dazu
