Radblenden Reinigen
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Radblenden Reinigen
Hallo!
ich liebe genau diese (unten abgebildete) Radblende!
fast taglich wird der Wagen gewaschen.
Nur ist es zeitaufwendig und mühselig diese Blenden zu
Säubern, besonders den eckigen Innenkanten kommt
man nicht gut bei.
Weiß Jemand eine Lösung zum rascheren Säubern ohne das dadurch der Klarlack/die Oberfläche geschädigt wird?.
(Zahnbürste gilt nicht!)
Rainer
man nicht gut bei.
Rainer
- IMG_20210226_070456.jpg (109.67 KiB) 2200 mal betrachtet
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Re: Radblenden Reinigen
Eigentlich doch, Zahnbürste, Pfeifenreiniger, Flaschenreinigungsbürste oder eben eine spezielle Felgenbürste... Anders kommt man in die Ecken kaum rein. Unterstützt im Idealfall von gutem Felgenreiniger (P21S z.B.). Danach die Felgen / Radkappen mit Wachs o.ä. ordentlich versiegeln. Beim nächstem Mal reicht dann meist eine leichte Reinigung. Unterstützend beim nächsten Bremsbelagwechsel auf weniger Staub produzierende wechseln (ATE Ceramic z.B.).
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Weg bekommst du sowas mit IWETEC Extrem-Bremsstaubentferner (ACHTUNG, Teufelszeug!).
Die durch den Bremsenstaub angegriffene Oberfläche wird dadurch aber nicht wie neu, da hilft nur neu Lackieren lassen oder neukaufen.
Der richtige Ansatz ist, die Teile vorher mit Wachs zu versiegeln, damit der mit nicht so festbackt.
Ja danke! auf die Idee mit dem Versiegeln der "Teile" wäre mir nicht im Traum eingefallen, also das mach ich schonmal. Hamstermäßig habe ich mir gleich nochmal einen identischen Satz gesichert da ich letzt eine am hohen Bordstein getötet hatte.
Die meisten Bürsten kratzen am Lack, jetzt fällt mir grad was ein - einen abgewinkelten schmalen Heizkörperpinsel!. Das mit dem Pfeiffenreinigern muß ich mir mal Ansehn.
Also bis dann!
Also bis dann!
gesagt getan, als vorläufiger Heizkörperpinsel mußte jetzt ersmal der weiche Handfeger herhalten, also zum Auswaschen der gefühlt hundert Speichen.
Dann mit Wachs behandelt, sieht vorerst mal aus wie "geleckt". Mal sehn wie sichs beim nächstenmal putzen lässt?!.
Weisse Bremsbeläge lass ich beim nächsten Tüv im Mai Montieren.
Rainer
Rainer
- IMG_20210226_174709.jpg (144.06 KiB) 2150 mal betrachtet
