Türen schliessen nicht
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Hi, auch hier nochmal die Frage:
Hatte wg. ausbau Mittelkonsole die Batt. abgeklemmt.
Jetzt schlagen die Seitenscheiben der Türen gegen das Verdeck und schliessen nicht mehr dicht ab.
Kommt das von dieser Stromunterbrechung, gehen die etwa beim Öffnen einen Tick runter und beim Schliessen wieder hoch nach dem Zuschlagen?
Hat da jemand Erfahrung?
Re: Türen schliessen nicht
Die Fenster müssen angelernt werden. Einsteigen, beide Fenster ein Stück runter und beide Türen schließen. Nun beide Fenster nach einander hochfahren und 5s länger auf schlief gedrückt halten. Nun sollten die Fenster auffahren beim Türen öffnen
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Dasselbe auch unten machen, also Fenster ganz runterfahren und auch 5s länger gedrückt halten...
Dann fahren sie auch nach etwas längerem drücken automatisch ganz runter...
Guten Morgen.
Die Endposition unten brauch ich bei GCab bisher nicht anlernen. Sobald die Endposition oben erkannt wurde fährt üblich das Fenster bei längeren Druck nach unten automatisch runter.
aha interessant, also das mit dem Anlernen hat geklappt.
(Sachen gibts!?)
So und jetzt gehts an den Blechschaden.
(Sachen gibts!?)
