Ersatzteil fürs Dach
Hallo liebe Freunde des offenen Fahren ,habe da mal eine Frage : Gestern als ich bei meinen Cabrio Astra G BJ 2002 das Dach geöffnet habe hat es einen Knall gegeben. Habe dann festgestellt das sich das Dach nicht mehr verriegeln lässt . Nach intensiver suche habe ich festgestellt das rechts vorne ein schwarzes Plastikteil abgebrochen ist . Im Internet habe ich auch ein Reparatur Satz gefunden für Rechts und Links Dachverriegelung jetzt meine Frage: muss man da auf was Achten gibt es Verschiedene Rep.Sätze oder weiß einer/eine ob es da in der Qualität Unterschiede gibt. Grüße : aus der Eifel Mike
Re: Ersatzteil fürs Dach
Hallo Mike.
Hier werden sie geholfen: G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
Aktuell sind keine Qualitätsunterschiede bekannt - manche Sätze haben den Hebel aus Messing, andere Stahl.
Gruß in die Nachbarschaft
Danke für die Antwort und auch für die E Bay seite habe gerade die teile für 39 € gekauft. Das einbauen werde ich bei meinen kumpel in der Werkstatt machen und das kleine Vierkanteisen werde ich auch nicht vergessen noch mal vielen Dank Gruß Mike
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Das ist kein Hexenwerk, der Ausbau funktioniert am besten wenn Du das Verdeck in der Anlernfunktion stehen lässt, und dann eine Seite nach der andern machst. Das Dach steht dann Safe, und es gibt keinerlei Probleme.
ja noch mal vielen Dank werden wir schon hinbekommen nächste Woche wenn das Teil da ist wird es sofort eingebaut Gruß Mike
