Tempomat Kontrollleuchte?
Hallo..ich fahre ein 2002er Astra G 2,2L Cab und hab da wie das Thema schon sagt eine frage...
ich kenn die Kontrollleuchte vom Astra H die anzeigt das der Tempomat eingeschaltet ist, wenn ich meinen einschalte habe ich aber keine Kontrollleuchte, ist das normal?
Interessant ist ja das es ansich einen vorgesehen Platz für die Leuchte gibt.
Diese sitzt im kleinen Feld oben links über dem DZM, wurde aber in den deutschen Fahrzeugen nie verwendet. Ich hab aber schonmal ein Video von einem brasilianischen Astra gesehen wo diese sogar 2-farbig zu seien schien, also grün für das halten der Geschwindigkeit und gelb für einen Limiter. Die Frage ist natürlich ob sich sowas integrieren lässt...
Das ist selbstgebaut, hatte nen Kumpel von mir Enemy1802(astra-g.de) auch in seinem Astra.Original von Marvel
Ab Werk gab es das nicht. Sonst würde man auch was in den Schaltplänen finden, da stehen auch Ausländische Abweichung drin.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Das Problem ist, dass jede Schaltung nicht vom Motorsteuergerät erfährt, ob der Tempomat wirklich an ist.
Beim Z22SE z.B. muckt das Steuergerät manchmal, da so eine Schaltung nur auf die Eingänge für den Tempomat schaut, leuchtet die Lampe dann, obwohl der Tempomat nicht an ist.
Kann man sich also schenken, da es kein echtes Signal ist, was da dann zur Anzeige gebracht wird.
