Einfuhrabgaben für Waren aus GB
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 308 Mal
Re: Einfuhrabgaben für Waren aus GB
Es handelt sich um den dünnen Schlauch Nr 13, da ist definitiv kein Metall drin. Ich kenne jetzt nicht die anderen Nummern, die hat HEL definitiv nicht. Brauchst ja auch nur an der Pumpe nachzählen.
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
Dann schreib doch "dünn", nicht "einfach".
Frag doch "einfach" mal an.
Vorstellbar, dass die auch das machen können, die Fittinge dürften die gleichen sein.
Kann man da wohl auch nen größeren Durchmesser verbauen?
Kann höchstens vom Platz und Biegeradius ein Problem sein, hydraulisch ist das unproblematisch.
- Khfritzrheine
Entschuldigung Herr "Ingeniör", ich versuche mich beim nächsten mal mehr anzustrengen!
Ich bin jetzt bei diesem Thema raus!
- Danksagung erhalten: 58 Mal
Bitte, bleibt doch entspannt.
Es hilft doch keinen hier weiter.
Karl Heinz, wenn Du kein Metallgeflecht erkannt hast,
hast Du möglicherweise die einfache billige Leitung verbaut oder erhalten, egal, unabhängig davon beißt sich ein Marder wohl auch durch ein Metallgewebe.
Jürgen hatte einen Link zum Hersteller “Hel“ angegeben, toll und absolut zu empfehlen, da hier auch Qualität geliefert wird die meines Erachtens eingesetzt werden kann.
![Pfeil :pfeil:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danksagung erhalten: 734 Mal
Hallo Osirus.
Habe in den letzten Tagen zwei Hydraulik Pumpen gewechselt. Heute habe ich Mal darauf geachtet, und Du hast recht. Die Schläuche von 21 bis 32 passen vom Anschluss auch auf den 10ern
![Daumen hoch :thumb:](./images/smilies/thumb.gif)
Also wäre das eine Option, trotzdem würde ich die "richtigen" Schläuche nehmen. Denke die Schlachter bekommen die 10er eh kaum weg wegen erwarteter fehlender Nachfrage...
"Richtig" ja nur in sofern, dass Opel da am Schlauch gespart hat (dünner = billiger).
Das bisschen mehr Ölvolumen im Schlauch macht nichts, solang man den dickeren vom Platz / Biegeradius den verbauen kann.
