Motorumbau von X18XE auf 2.0 16V
DeathNr84
Beitrag von DeathNr84 » Di 9. Sep 2014, 21:40
Von 30: SCHADSTOFFARM D3 auf 25: SCHADSTOFFARM EURO 2
fireblader68
Beitrag von fireblader68 » Do 11. Sep 2014, 11:26
Danke für die Antworten.
@ DeathNr84
Diesen Extra-Stabi kann man doch bestimmt auch so drann machen oder?
Hast du da ne Teilenummer oder so?
Mein Motor hat jetzt 170.000 runter und läuft noch immer supi. Hab bis jetzt nur den Zahnriemen und Wapu gewechselt, sowie mal die Ventildeckeldichtung, da ich einen anderen Deckel drauf gemacht habe. Auf dem alten war so viel Schutzwachs was eingebrannt war, den hätte man Sandstrahlen müssen.
DeathNr84
Beitrag von DeathNr84 » Do 11. Sep 2014, 11:52
Ja den kann man an zusätzlich anschrauben. Teilenummer hab ich jetzt nicht. Jedoch gibt es in der Bucht einige Gebrauchte Stabis.
OrangeBlue
Beitrag von OrangeBlue » Do 11. Sep 2014, 13:56
Stabi alleine reicht nicht, wenn der Prüfer Ahnung hat...
Der Satbi in der Achse muss auch geändert werden, der hat nur
16mm, der im XE hat 18mm.
Teilenr:
18mm Stabi: 90495074
Mutter M8 : 11089673 (2x)
Schraube M8 : 11094432 (2x)
U-Scheibe: 11029777 (2x)
Zusatzstabi: 90305804
Schraube: 11089673 (4x)
Mutter: 11094432 (4x)
Am besten 'ne komplette XE Hinterachse besorgen, ist am einfachsten...
DeathNr84
Beitrag von DeathNr84 » Do 11. Sep 2014, 14:15
Ich hab den vom originalen vom 1,6er drinnen gelassen, Geht auch. Genaueres steht im Umrüstkatalog.
Beitrag von Der Sash! » Do 11. Sep 2014, 20:19
Ich auch, hab nur den Zusatzstabi verbaut und den dickeren an der VA. Aber vom Fahrgefühl her schon ein Unterschied, es wankt weniger.
16vfan
Beitrag von 16vfan » Do 11. Sep 2014, 22:09
Stabi für VA 20 oder 22 mm,
im Calbra Turbo auch in 24 mm
In sachen Fahrwerkeinstellung und deren auswirkung kann man sich hier ein wenig einlesen
http://simracing-maniacs.de/SetupGuide/ ... rspur.html
fireblader68
Beitrag von fireblader68 » Mi 24. Sep 2014, 18:59
Danke, Leute,
ich habe den X18XE drinn, also schon den richtigen Stabi vorne, den für hinten werde ich mir auf jedenfall holen, besser ist das.
Beim Getriebe hab ich auch schon ein anderes aus dem Calibra drin, F-16 glaub ich, genaue Bezeichnung müsste ich schauen, war ein 2.0 Liter. Mich hat der lange 5-Gang genervt.
Fächerkrümmer ist vom 2.0 16V und wurde dem X18XE angepasst und eingetragen als 1.8 Fächer :D
Also wenn ich mal umrüsten würde, dann wohl auf einen C20XE, aber wenn ich meine Abgasnorm behalten will, wäre da nicht ein neuerer X20XE, vielleicht sogar als Turbo sinnvoller?
Zurück zu „[Astra F] Motor“
