Umbaufrage
Umbaufrage
Hallo Leute,
ich ziehe seit einiger Zeit, in Erwägung, einen Motorumbau zu machen.
Allerdings bin ich noch nicht ganz schlüssig, was es werden soll.
Ich schwanke da zwischen dem C20XE und dem C20LET.
Nen 6 Zylinder im Cabrio, weiß ich nicht so Recht.
Hab von vielen Astra F Fahrern mit dem 6 Zylinder schon von Thermik Problemen gehört.
Was meinen die, die schon umgebaut haben, oder sich auch dementsprechend auskennen?
- Member
- Kontaktdaten:
Mein V6 hat keinerlei thermische Probleme, weder bei der Audijagd auf der BAB, noch im innerstädtischen Stop and Go, und das seit 22tkm seit Umbau.
Wichtig ist bei dem nur, das du Auch einen entsprechenden Kühler und am besten auch die Nachkühlung mit einzubauen, sonst geht dir regelmässig der hintere Zylinderkopf mit Dichtung flöten. Achja, den ganzen Plastikramsch vor den Lufteinlässen habe ich auch nicht dran gefriemelt...
Würde jederzeit wieder auf V6 umbauen, kann man schön schaltfaul pianissimo cruisen, aber auch mal mit fortissimo die Kühe fliegen lassen.
Wenn mir mal ein passender Omega vor die Füsse kommt, werde ich den Hubraum auch noch etwas erweitern...
@ Mister L: Hast du den Umbau selber vorgenommen, oder machen lassen?
Was wurde dafür alles geändert?
Wieviel hast du investiert, für Motor, Umbau, Eintragung, etc.?
Wer trägt das ein?
Ich weiß, viele Fragen, aber ich hab lieber vorher alle Infos, bevor ich nachher da stehe, alles gemacht habe und dann sagt der TÜV nein.
Wer trägt das ein?
Selber gemacht, nur das Blech für die Drehmomentstütze habe ich machen lassen.
Gemacht wurde Motor, Getriebe, Bremse, Kühlung, ABS-STG mit Tacho, Bereifung und Auspuff.
Wenn du dich entschieden hast, kann ich dir einen Tüver geben mit dem du sprechen kannst, würde ich machen bevor ich wirklich umbaue...
Das mag sein.. wenn man öfter auf der Autobahn unterwegs ist, bestimmt.. aber ich bin mehr der Fan vom Landstraßen cruisen.. da fahr ich ohnehin nicht schneller als 90-130, da muss das dann nicht seinOriginal von 16vfanist aber schön zu wissen das "Reserven"vorhanden sind.............Original von AstraMZ05
Beim C20LET geht's dann letztlich nur noch um das Plus an Leistung... und das braucht man im Cabrio wohl wirklich nicht...![]()
muss eben jeder für sich entscheiden und dabei das zukünftige 'Revier' des Autos mit einbeziehen in die Überlegungen
Gruß,
Für das gemächliche cruisen reicht auch nen 1,6er...
Ist die Frage was du willst, C20XE/X20XEV für "kleines" Geld, oder V6 mit recht guter Leistung mit btörenden Klang, aber etwas teurer und aufwändiger beim Umbau, oder zuguterletzt nen Fön, viel Leistung aber teuer in der Anschaffung und meist auch schon durch mehrere Karossen geheizt...
Denke vom Preis/Leistungsverhältnis ist ein V6 die beste wahl...
