So, wie versprochen nun ein Fehlerbericht - ich versuche mich mal kurz zu halten.
Es wurde ausgiebig geforscht, viel getauscht und probiert und letztlich ist jetzt alles *1a*
Die Rechnung ist ziemlich dick, dafür wurde aber auch viel gemacht.
Die beiden Dome sind nun wieder frisch
(danke auch für die Hinweise hier) und der linke Stabihalter gemacht.
Zudem hab ich gleich noch einen Ölwechsel mitmachen lassen.. das addiert sich letztlich dann eben.
Die Lösung des Motorproblems lag wohl darin, dass beim Motorumbau auf C20NE ein bisschen primitiv vorgegangen wurde.. so war die Keilnut (Markierung Nockenwelle) teilweise weggeschert, sodass hier kein Zusammenspiel mehr erfolgte, die Markierung des Kolben war um 30-40° verstellt... zudem habe ich nun einen komplett neuen Zahnriemensatz drin.. der Zahnriemendeckel hinten war verbeult, die eingepressten Schrauben zum Teil herausgerissen und der Zahnriemen anscheuert.. man hätte das provisorisch mit Kabelbinder auch machen können um Geld zu sparen, aber das ist absolut nicht in meinem Interesse gewesen
soll schon alles passen. Steuergerät wurde auch noch getauscht, KLR fertiggestellt - läuft jetzt wie ne 1
Zwecks Ölverlust hab ich einen neuen Deckel bekommen.. leider ohne Dichtgummi, deswegen kanns sein, dass er noch ein bisschen saut - kann mir da jemand
helfen ? könnte ja sein, dass da jemand noch einen auf Vorrat übrig hat.
Das wärs erstmal von meiner Seite - sollten Bilder der defekten Teile oder Artikelnummern gewünscht werden, reiche ich die gerne nach.
Der Vorbesitzer fragte jedenfalls gleich sehr interessiert nach, was denn nun die Fehlerquelle war
dafür, dass bei ihm alles passte (angeblich), erstaunlich neugierig
der Gute dürfte sich ziemlich ärgern, bei den ganzen Neuteilen, in die er letztlich 'umsonst' investierte, da sie nicht die Ursache waren - und ich jetzt trotzdem den Genuss von massenweise 'fabrikneu' genießen darf
tja, die richtigen Leute mit viel Antrieb und Motivation (und sowieso dem absoluten Fachwissen) muss man eben kennen. freu mich
Gruß,
