Domstrebe C20XE
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Und die Verschraubung am Dom, dort passt die Schraube gar nicht mehr rein. :rolleyes: Also für den XE ist die auf keinen Fall geeignet.
Der Lack ist auch nicht der Haltbarste, in den Löchern blätterte er direkt ab... Hoffe das gibt keine Probleme.
- 35684.jpg (84.24 KiB) 1613 mal betrachtet
Die müsste ja laut Bild weiter nach rechts(dann sollte das auch mit dem SFI-Kasten passen) - dort ist ja auch der Spalt an der Verschraubung - hattest du die auf der linken Seite(Fahrerseite) schon festgeschraubt? Hast du mal probiert, erst die rechte Seite fest anzusetzen und dann die linke Seite(schon mit dem Domhalter verschraubt) auf die Schrauben vom Domlager zu bekommen? Hab bei mir eine einteilige - die wollte auch nur mit etwas Gewalt und viel Überzeugung montiert werden
Hab letztes Jahr nen XE auf V6 umgebaut - da war auch ne Wiechers verbaut mit dem SFI-Kasten! Hab grad leider kein Bild da, nur wo der V6 schon drin ist ... Gibt aber nen kleinen Unterschied an der Strebe - das Wiechers-Schilt ist mittig, bei den neuen ist es wohl auf der Beifahrerseite! Ob die da dann auch was an der Strebe geändert haben!?
- 35685.jpg (138.88 KiB) 1612 mal betrachtet
Nabend!
Gruß, Andy
Ich denke mal, die haben das Schild versetzt, weil zur Haube hin eh schon so wenig Platz ist. Rein vom Aussehen her würde ich sagen, dass die Strebe ansonsten gleich ist. Trotzdem könnte natürlich mehr als das Schild geändert worden sein...das Wiechers-Schilt ist mittig, bei den neuen ist es wohl auf der Beifahrerseite!
Gruß, Andy
