C20NE zickt...
- Danksagung erhalten: 5 Mal
C20NE zickt...
Hey Leute,
Vorsicht viel Text...
Seit kurzer Zeit macht mein Motor zicken...
Zu den Symtomen:
Wenn mein Cab länger gestanden hat und kalt ist, und ich den Motor anlassen
möchte, springt er auch an...
ABER, er läuft extrem unrund und klingt im Leerlauf, ungefähr wie ein Käfer(ca. 0:19 bis 0:22)
mit Webern und zu niedrigem Leerlauf, als ob 1 oder 2 Zylinder nicht mit laufen
würden, bei erhöter Drehzahl wird es zwar besser bleibt aber.
Wenn er dann wieder gestanden hat springt er ganz normal an und tut so als
wäre nie was gewesen wäre.
Wenn ich dann den Motor abstelle und neu starte ist das Problem meistens weg
und er läuft ganz normal, hat Leistung, zieht bis 190 sauber durch.
Manchmal bleibt es allerdings, dann nimmt er schlecht Gas an, ruckelt ein bisschen,
ist aber Fahrbar.
Ich hatte das Problem am Mittwoch, da gings mit neu starten und Heute, neu starten
brachte nichts, kurz aus'm Hof gefahren, ca. 60m gefahren und gedreht und auf dem
weg zurück zur Garage wars auf einmal nach ein paar beherzten Gasstößen einfach
weg, danach noch kurz zur Halle gefahren bisschen was gemacht, und wieder Heim
ohne jedliche Probleme!
Die Motorkontrollleuchte blieb bei den ganzen Sache aus.
Am Motor wurde auch nichts gemacht, auch kein E10.
Ich bin auch zwischen Mittwoch und Freitag zweimal nach Rüsselsheim und zur Arbeit
gefahren, ohne jedliche Probleme (ca. 300km).
Ich hab nur am Donnerstag mal wieder gründlich gewaschen.
Hatte jemand von euch sowas schonmal?
Gruß Domi
Zu den Symtomen:
ist aber Fahrbar.
Gruß Domi
- Turbo Micha
