c20xe säuft nach umbau ab
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hab mich grad durchgekämpft im www.
Der unbekannte 5 polige Stecker ist wohl von der traktionskontrolle.
Verkäufer vom kabelbaum sagte zwar dass er keine traktionskontrolle hatte, aber alles sprich dafür...
Vll wieder ein gelöstes Problem...
Jetzt geht's nur drum den Poti richtig anzuschmieden von 6 polig auf 3 polig
Und den temperatursensor Anschliesen... Aber wo??
Grus
Grus
So, der Motor läuft!!
Haben mitm tech 1 raus gemessen welches Kabel für Leerlauf und welches für vollast is..
Musste braun blau mit grün blau und anderst rum verbinden und Pin 1 2 und 3 hernehmen!
Temperaturfühler hat Masse benötigt.
Bin im Innenraum an Masse gegangen...
Der u schuh am temperaturfühler geht ein dickes hellblaues Kabel weg.
Ist das zuständig für die temperaturanzeige im innenraum?
Wenn ja wo muss das hin?
Hab im beifahrerfußraum kein hellblaues Kabel.
