V6 Kühlung
So, im grossen und ganze läuft die Nachkühlung jetzt. Glücklicherweise hat mir ein Freund ein wenig geholfen
Nun will ich aber den Lüfter für die Lima noch so anschliessen, das er nicht nur von der neuen Schaltung gesteuert wird.
Meine Frage ist nun, ist es bei einem Relais egal in welche Richtung der Arbeitsstrom gepolt wird?
Also statt + an 30 und der Verbraucher an 87 bzw 87a, + an 87 bzw 87a und den Verbraucher an 30, oder gibt es dann einen Kurzschluss im Relais?
Hmmm, sollte oder ist? ?(Einem normalen Relais sollte es wurscht sein
Nicht das mir die Hütte nachher in Flammen steht...
Also im Moment springt der Lima-Lüfter nur an, wenn der Temperaturschalter am Motor schaltet. Der Steuert auch die Nachkühlung insgesamt.
Allerdings liegen Lima und Anlasser direkt unter dem Krümmer und der Schalter reagiert recht spät über das Kühlwasser. D.h. die Lima ist recht schnell sehr hohen Temperaturen ausgesetzt, die der Lebensdauer ja nun nicht wirklich verlängern.
Mein Plan ist es nun ein Wechselrelais zwischen zu schalten, die den Lüfter mit Zündung aktiviert, und mit Zündung aus wieder in die Nachlaufschaltung integriert...etwa so:
- 33137.jpg (19.34 KiB) 1146 mal betrachtet
