F-Cab C20xe
F-Cab C20xe
Hi, war ja eine Weile weg...
habe es endlich geschafft ein F-Cab mit dem 2,0 16v zu ergattern.
Alles eingetragen lässt soweit ganz gut...
der Innenraum ist ziemlich fertig aber Karosse wirklich gut, halt ein bissel basteln muss :-)
meine Frage, war ja klar das sie kommt ist.....
er ist verdammt kurz übersetzt und geht bei knapp oder ziemlich genau 200 in den Begrenzer, dreht bei 100 schon 3000 U/min.
nach allem was ich hier gelesen habe ist, sollte es ein f16 getriebe sein. schaltet sich auch ungut denke es ist bald hin. mein cab muss aber etwas langstrecken tauglich werden.
Habe die Möglichkeit an ein f28 zu kommen aus einem calibra ( 112tkm ) und ein f20 aus einem kadett gsi 16v
was würdet ihr mir den raten, das f28 mit dieser abdeckplatte passt ja, sind die 6 gänge okay, was passt am besten zum motor ?
RE: F-Cab C20xe
Das F20 aus dem Kadett, das ist nämlich für den Motor entwickelt worden.Original von sx-254r
...was passt am besten zum motor ?
Das F28 macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Hast zwar einen 6.Gang, dafür aber vermutlich einen höheren Spritverbrauch. Das Teil ist für Geschwindigkeiten ausgelegt, die Du im F-Cabrio mit dem C20XE wohl nur im freien Fall erreichen kannst.
Das kurze F16 aus dem Kadett GSI ist aber auch ganz gut abgestimmt. Ich habe das bei meinem Cabrio auch verbaut und bin sehr zufrieden damit. Meiner läuft damit immer noch weit über 200. Einzig für die Leistung ist es nicht ganz ausgelegt, wenn Du aber nicht gerade Bergrennen damit fährst, sollte das trotzdem halten.
Kann es sein, dass Du ein noch kürzeres F16 drin hast, als das aus dem GSI. Davon gibt es unzählige Varianten. Z.B. gibt es eins, das wurde in einem Holden-Kleintransporter verbaut und ist extrem kurz übersetzt, aber auch extrem selten.
Alex
Meines Wissens gibt es sowas nicht. Woher soll das sein?Original von schwenie
glaube das er mir mal gesagt hat das es ein f16 von einem smallblock sei
Würde auch ohne Adapter nicht auf dem Bigblock-Motor passen.
Alex
P.S. Mit dem 3/55er F-16 aus dem Kadett GSI geht mein Cabrio laut Tacho immer noch 236 Km/h. Und da ist noch Luft zum Begrenzer.
