Hilfe beim kabelbaum - Motorumbau C20xe
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hi zusammen,
hab den kabelbaum jetzt soweit zusammen
habe noch das ein oder andre problem mit mehreren steckern.
einmal der stecker hier, hängt am kabelbaum vom anlasser (nicht motorkabelbaum) der ja auch schon vorher war. der stecker hängt hinten am anlasser-lima
zudem hängt an dem eine zündspule vom alten C20ne
jetzt hab ich aber am kabelbaum vom c20xe ebenfalls einen stecker für die zündspule.
leg ich den vorhandenen lahm und steck die zündspule vom xe an am motorkabelbaum
oder lass ich die jetzige dran und leg den stecker am motorkabelbaum blind?
- 32673.jpg (77.47 KiB) 1902 mal betrachtet
aaaaalso, ich hab dann mal neuigkeiten!!!
der kabelbaum kommt definitiv vom kadett!!!
der dicke stecker mit den 7 kabeln ist der anlasserstecker vom kadett
jetzt hat mir ein bekannter schrauber gesagt ich müsse die beiden verbinden und dann mit dem alten anlasserkabelbaum verbinden
der stecker der hinterm anlasser sitzt, muss weiter nach oben, denn der mit den drei kabeln (grün- schwarz-rot) muss an den mit den 7 pins und zusammen dann an den anlasserkabelbaum
soweit meine information, könnt ihr dies bestätigen?
mein motorkabelbaum ist ein kadett
mein anlasserkabelbaum ist der alte vom astra f
soll ich nen kadettkabelbaum fürn anlasser besorgen, oder nen astra f motorkabelbaum?
wie schließ ich das an, denn der anlasserstecker vom kadett kabelbaum hat ja zwei richtige leistungsstecker und der anlasserkabelbaum nicht.
gruß manu
gruß manu
