Hast mich nicht richtig verstanden.
Die Pleuel Lager von XE und LET sind die gleichen, dann gibts noch die 3 Stoff Lager, also verstärkte Version.
Meiner bescheidenen Meinung nach bei Alltags XE und LETs unnötig, da reichen die "normalen" mehr als aus
Wenn du die Lager machen willst, kannst du auch gleich die Kurbelwelle beim Spezialisten nitrieren (härten), richten und wuchten lassen. Das erhöht die Haltbarkeit und Drehzahlfestigkeit des Motors.
