Klopfsensor
Klopfsensor
Ich habe probleme mit dem Klopfsensor bei einen 1,6 l Astra F
da andauernd die Motorkontroll Leuchte angeht habe ich beim
FOH ml darum gebeten das ganze mal auszulesen und raus kam
das der Klopfsensor fehler meldet darauf hin habe ich diesen ausgetauscht
aber das Problem ist geblieben hattet ihr auch schon mal so ein Problem??
MFG
Thomas
MFG
Thomas
Tag auch...bin mir sicher das du Probleme mit der Zündanlage hast...vielleicht lauft eine der Zündkerzen nicht richtig...defekt oder unterbrochen....bei 1,6 l Motoren muss der Klopfsensor mit 13 Nm und bei grösseren Modellen mtit 20 Nm festgezogen sein....sonst funktioniert es au nicht...Zündzeitpunkt wäre auch noch ne evt. sache!!!grüssli viel glück
