Ursache Fehlercode 0505: Leerlauffüllungsregelung?
Hallo an alle Astra Fahrer,
und zwar habe ich seit ca. einem Monat das Problem, dass wenn ich mit meinem Astra Cabrio (X16SZR) so um die 10 km fahre (also dann warm ist) und dann an einer Ampel halten muss, dass die Motorleuchte angeht und die Drehzahl schwankt (zwischen 800 - 1200). Manchmal ist das schwanken so stark nach unten bis 500/min und schließlich dann absäuft. Danach ist er auch schwer anzubekommen, geht aber nach längerem betätigen des Anlassers. Ist mein Auto nun abgesoffen oder auch nicht abgesoffen so verhält er sich anschließend sehr komisch. Bei betätigen des Gaspedal fühlt es sich so an als würde er sich kurz verschlucken und nach 1-2 Sekunden steigt die Drehzahl erst.
(Egal ob vom Stand oder schon im Fahren) Und wenn ich an der Ampel ganz kurz das Gaspedal betätige, dann steigt die Drehzahl NICHT sondern fällt und manchmal so sehr der mein Auto wieder absäuft.
Ich habe auch schon meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Der Code lautete 0505, was soviel bedeutet wie LEERLAUFFÜLLUNGSREGELUNG.
Was soll ich machen, damit mein Problem verschwindent?
Was will mir der Fehlercode sagen? Ist der Leerlauffüllungsmotor kaputt, ganz, geschmolzen, verbrannt? Das Wort Leerlauffüllungsregelung bringt mir fast nicht. Ich hoffe euch aber.
Ich danke schonmal im voraus allen die mir Helfen.
Roberto A. Engels
P.S. SCHÖNE KARNEVALS TAGE!!!
Roberto A. Engels
Nabend!
Ich würde mal sagen, der Leerlaufsteller arbeitet nicht mehr so, wie er soll. Ein korrekter Leerlauf ist aber Voraussetzung für einen anständigen Übergang beim Gas geben.
Wenn Du Glück hast, ist das Teil nur verdreckt. Der Ausbau und die Reinigung sind so schwierig nicht. Hast Du Pech, ist ein neuer fällig. Da hilft leider nur nachschauen denke ich.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
So...
wollte euch nurmal kurz berichten was es jetzt war.
Und zwar war der Leerlauffüllungs-Schrittmotor völlig in Ordnung. Dieser war nur sehr leicht verrust. Das Problem war die Dichtung der Einspritzpumpe. Diese war defekt und hat somit Falschluft angezogen und daher der unregelmäßige Leerlauf. Der Opel-Händler, bei dem ich die Dichtung gekauft habe sagte mir, dass sei ein typisches Problem bei den Astra Fs. Die gehen des öfteren kaputt. Der Wechsel war leichter als ich dachte.
ABER:
Das PRoblem mit dem Leerlauf ist weg. Aber mein PRoblem, dass der Motor wenn er warm ist manchmal so seine Phase hat wo er bei kurzem und schnellen betätigen des Gases die Drehzahl wegbricht (nach untenfällt). Oder wenn ich schnell Vollgas gebe (Drehzahl egal), dass der erstmal sich "verschluckt" bzw. gar keine Leistung kommt sondern erst 2-3 sekunden später sehr aprupt. Was kann das sein???
ABER:
Könnte das AGR-Ventil sein. Die Teile verdrecken oft. Reinigen, ersetzen oder blindmachen wären Möglichkeiten. Blindmachen ist allerdings nicht legal, da der Wagen dann die angegebene Abgasnorm nicht mehr einhält.
Vorher würde ich aber mal alle Schläuche im Ansaugbereich auf Dichtheit prüfen.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Moin!
Ich hab es mal "angemalt". Das rot umkringelte isses. Das Teil ist mit 2 Torx-Schrauben auf'm Ansaugkrümmer befestigt. Wenn Du das AGR-Ventil abschraubst geht meistens die Dichtung kaputt. Am besten vorher besorgen, kostet nicht die Welt.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
- 24102.jpg (56.17 KiB) 1902 mal betrachtet
habe immernoch das gleiche Problem. Habe zwar die Dichtung vom AGR gewechselt und seitdem leuchtet auch nicht mehr die Motorkontrollleuchte. Nur jetzt habe ich genau das gleiche wie vor ca. 1 Monat aber nur ohne die Motorkontrollleuchte?
Woran kann das liegen?
Ich habe schon überprüft:
-Zündkabel: 1.Z: 4,7 Ohm
2. Zy.: 4,2 Ohm
3. Zy.: 3,7 Ohm
4. Zy.:2,7 Ohm
- Falschluft zieht er auch nicht
Alle sichtbaren stecker mit Kontaktspray eingesprüht.
Keine Fehler im Fehlerspeicher.
Bin Ratlos?
Was kann das sein?
MfG und Danke im vorraus
Roberto A. Engels
2. Zy.: 4,2 Ohm
3. Zy.: 3,7 Ohm
4. Zy.:2,7 Ohm
Bin Ratlos?
Was kann das sein?
Roberto A. Engels
