Klemme 15
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Klemme 15
Sorry das ich so doof frage, aber ich finde keine eindeutige Info. Wo kann ich am besten Klemme 15 anschließen/abgreifen?
Ich habe im Sicherungskasten keine Info gefunden. Ich will auch nicht an irgendein Kabel gehen, will nix überlasten, daher am besten zum Ursprung…
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danksagung erhalten: 169 Mal
Re: Klemme 15
Moin, kommt darauf an, was und wo du anschließen möchtest - mit einer "fliegenden" Sicherung zusätzlich würde mir spontan der Zigarettenanzünder einfallen.,.
Gruß Jens
Gruß Jens
Gruß von Jens aus Hamburg
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danksagung erhalten: 210 Mal
Re: Klemme 15
Moin Christian,
hast du im Si-kasten einen freien Steckplatz?
@Jens: Mal allgemein gesprochen. Fliegende Sicherung ist an und für sich richtig und vernünftig. Problem ist nur, du weißt das dort eine ist, aber kein anderer. Durfte schon fliegende Sicherungen suchen weil iwas nicht geht und der Nachbesitzer keine Ahnung hatte.
Saison 2024
Re: Klemme 15
Hi Mario,
Sehe ich auch so.
Möchte es gerne so Original wie möglich versuchen…
Habe noch folgendes frei.
Die orangenen Markierung möchte ich eventuell mal damit belegen, wofür die vorgesehen sind…
Oh, F26 hab ich vergessen grün zu markieren.
Sehe ich auch so.
- 31169732-5FFB-4530-BD97-88D22495F7FE.jpeg (202.97 KiB) 940 mal betrachtet
- DD21FC6A-C270-40F1-8943-55ADA53980FA.jpeg (112.12 KiB) 940 mal betrachtet
- 40736BE5-4A4A-4688-9402-948C623EC0BA.jpeg (111.4 KiB) 940 mal betrachtet
Re: Klemme 15
Dann zück das Multimeter und mess ob du auf den freien Plätzen Kl. 15 anliegen hast. Wenn die Messspitzen net reinpassen, nimm ne Büroklammer als Verlängerung.
Saison 2024
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Klemme 15
demonlords hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 22:19 Wo kann ich am besten Klemme 15 anschließen/abgreifen?
Vor der Frage "Wo?", kommt die Frage "Was?".demonlords hat geschrieben: ↑Di 13. Jun 2023, 19:14 Möchte es gerne so Original wie möglich versuchen…
So original wie möglich wird anstrengend, nur als das du's weist...
Also was möchtest du nachrüsten/anschließen?
Wieviel Ampere zieht das nachzurüstende?
Braucht das Teil eine Relais?
Braucht es einen Schalter?
Schaltplan/Anleitung vorhanden?
Ggf. Link posten.
-Dom
Re: Klemme 15
Hallo Dom,
ich will einen Garagen-Torschalter (ETC Knopf) installieren.
Dann hinten Sitzheizung, da bin ich am überlegen die einfach hinter dem Schalter ans Zündungsplus der vorderen Sitzheizung zu hängen und die Sicherung zu erhöhen. Also F20 auf 25A oder 30A zu erhöhen.
Dann soll noch der Tempomat vom Omega rein, da hab ich heute die Hardware installiert.
Zu guter letzt benötige ich auch noch ein paar mal Zündungsplus für den großen Bordcomputer. Hier habe ich schon alle Kabel gestrickt und beschriftet.
Re: Klemme 15
Hey Christian,
Sicherungen "vergrößert/erhöht" man nicht! Die angeschlossenen Kabelquerschnitte sind auf die angegebenen Sicherungswerte ausgelegt!
Bis zu nem gewissen Strombedarf kann man den Zigarettenanzünder belasten, aber dem was du vor hast, sollte man vernüftig arbeiten mit einem Schaltrelais für die Kl.15 Lasten mit neuer/eigener Versorgung.
Dazu muss man wissen was für Stromwerte benötigt werden.
Saison 2024
Re: Klemme 15
Das könnte ich nur für die Sitzheizung einigermaßen genau sagen, da es die gleichen Matten sind wie vorn…
Am Zigarettenanzünder habe ich schon das Ladeport fürs Handy. Würde ich also nicht weiter belasten.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Re: Klemme 15
Ich gehe mal vom Schalter für die Traktionskontrolle aus...demonlords hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 22:50 ich will einen Garagen-Torschalter (ETC Knopf) installieren.
Da du ja dann ein Sender/STRG für deinen Toröffner hast "einfach an den I/O davon hängen".
Ich hab dazu im Schaltplan nix gefunden, gehe mal davon aus das der im Vectra/Calibra identisch aufgebaut/verschaltet ist, kann man aber
auch rausmessen...
Belegung Vectra/Calibra:
Pin 1 Ausgang
Pin 2 Masse
Pin 3 Nicht belegt/fehlt
Pin 4 Beleuchtung
Wenn wird sowas neu angeschlossen. Wer größere Sicherungen verbaut sollte sich.., naja...demonlords hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 22:50 Dann hinten Sitzheizung, da bin ich am überlegen die einfach hinter dem Schalter ans Zündungsplus der vorderen Sitzheizung zu hängen und die Sicherung zu erhöhen. Also F20 auf 25A oder 30A zu erhöhen.
Ich würde die hintere Sitzheizung genauso anschließen wie die vordere.., siehst du im Schaltplan.
Klemme 15 ist am Zündschloss, 6mm² Schwarz, von da läuft die durchs "ganze" Auto.
Sitzheizung ist mit 20A abgesichert.
Alternativ kannst du auch einen neuen Kabelbaum bauen, dann brauchst du aber noch eine Relais und musst direkt an die Batterie und Kl.15...
Je nachdem was alles schon an Kl.15 hängt ist das die bessere Lösung. Wenn alle Sitzheizungen eingeschaltet sind und der Innenraumlüfter läuft
kommst du schon nahe an die Belastungsgrenze der Leitung...
Hast du den passenden Kabelbaum dazu, wenn nich' stell dich auf Arbeit ein.., beim Astra war das nie vorgesehen.demonlords hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 22:50 Dann soll noch der Tempomat vom Omega rein, da hab ich heute die Hardware installiert.
Der Halter für den Kupplungspledalschalter fehlt, der Bremspedalschalter muss neu, an Kabelbaum bauen will ich denken...
2x, je Pin 5 von X19 und X20, woher weist du ja...demonlords hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 22:50 Zu guter letzt benötige ich auch noch ein paar mal Zündungsplus für den großen Bordcomputer.
X20 Pin 24 gegen Kl.31, sonst hast du Fehlermedung für die Bremseverschleiß...
-Dom
