Radio+Wechsler vom Astra G im Astra F
- Anwärter
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Radio+Wechsler vom Astra G im Astra F
Fahre schon seit einigen Jahren mit nem Vectra Lenkrad und der Tüv hat bisher noch nicht gemeckert. Das mit der LFB sollte funktionieren, die Radios gab es ja auch im Vectra. Beim Schleifring musst du den passenden Stecker vom Fahrzeug haben, der Astrastecker hat 2 Pins zu wenig. Ich glaube der Schleifring vom Omega passt auch, bin mir aber grad nicht sicher, ist schon so lange her...
Astra F 2.5 V6, EZ 3/95
- Hat sich bedankt: 87 Mal
Stecker hab ich, das passt, nur wo sollen die Kabel dran?
Mit dem Display hatte ich schon probiert. Liegt am Radio, da geht der Text nur mit breiteren Display.
Ist aber erstmal nicht schlimm.
Airbag hab ich jetzt keinen Schmerz mit, die sind von der Größe her sehr ähnlich. Für meine Sicherheitsbedürfnisse ist das ausreichend. Spreche da aber nur für mich
- Anwärter
Abgesehen davon klappt der F bei einem richtigen Crash eh zusammen wie eine Zieharmonika...Airbag hab ich jetzt keinen Schmerz mit, die sind von der Größe her sehr ähnlich. Für meine Sicherheitsbedürfnisse ist das ausreichend. Spreche da aber nur für mich.
Ich hab was in einem anderen Forum gefunden, ich vermute hier geht es um Vectra B.
Ist der Iso-Stecker insoweit genormt, dass bei Astra und Vectra der untere Teil des Steckers identisch ist?
Dann kann ich heute noch die Kabel der Lfb anschließen und mir ein Loch in den Bauch freuen, obwohl das Lfb-Lenkrad noch nicht da ist.
Den Stecker muss ich nicht umbauen, da ich sowohl die Wickelfeder, als auch den passenden Stecker bereits habe.
Gruß Christian.
Gruß Christian.
- IMG_4209.png (210.43 KiB) 2589 mal betrachtet
- IMG_4208.png (232.77 KiB) 2589 mal betrachtet
In der 1 ist gar kein Pin drin…
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Missverstehe ich die Aussage jetzt?
Warum sollte da auch ein Pin drin sein.
Wenn das Fahrzeug keine LFB hat, dann braucht da auch nichts belegt sein.
Das ist doch eine der Verbindungen die du schaffen musst.
Also vom Lenkrad/Wickelfeder zum Radio.
Stimmt…
hatte vorhin Pol 7 und 1 verwechselt und dann hätte das keinen Sinn gemacht…
Oh Backe
Oh Backe
