195/50 R15
- Elfichris
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
195/50 R15
weis jemand (oder fährt jemand) statt 195/55 195/50er Reifen?
Ich finde nirgendwo was darüber - wahrscheinlich gab es die zu den Herstellungszeiten des "F" gar nicht.
Ich könnte einen Satz günstig bekommen.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 58 Mal
Re: 195/50 R15
Ich versuche mal, nach besten Wissen und Gewissen, auf deine Fragen zu antworten.
Die Größe 195/50/15 gab es schon bevor der Astra F gebaut wurde.
Beispielsweise war und ist es vermutlich immer noch eine beliebte Größe auf 7x15er Zubehörfelgen auf dem Kadett E, um im Opel Lager zu bleiben.
Auf den Astra F Modellen gab es, laut Opel Umrüstkatalog nur 195/55/15 und auf den GSI-Modellen 205/50/15 Bereifung.
Ob du die Bereifung mit 55er Querschnitt gegen die flacheren Decken ersetzen kannst/darfst, kann dir vermutlich nur der TÜV beantworten.
Hier wird der Abrollumfang eine Rolle spielen, der Tacho soll sich ja weiterhin innerhalb der geforderten Toleranz befinden.
Eine Eintragung wird vermutlich auch von Nöten sein, um weiterhin legal am Straßenverkehr teilzunehmen.
Alternativ kannst du nochmal schauen, was die namhaften Alufelgenhersteller für den Astra F im Programm haben/hatten.
Aus einem deren Gutachten kannst du ersehen, ob es Möglich ist und welche Auflagen zur Verwendung der Reifengröße gibt.
(Halbwegs gleiche Felgenbreite vorausgesetzt.)
Ich denke deine Intension ist es, ein paar €uro beim Reifenkauf zu sparen.
Leider könnte es Folgekosten geben welche die Ersparnis übersteigen.
Schnigelhuber
Schnigelhuber
- Elfichris
Re: 195/50 R15
Ich danke Dir für die ausführliche Antwort.
Die bestätigt mehr oder weniger meine eigene Meinung zu den Reifen.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: 195/50 R15
Guten Morgen,
hatte auf dem letzten Astra F Cabrio Baujahr 1998 Reifen mit der Größe 195/50R15 auf Alufelgen 7J15 ET 35 eingetragen, war beim TÜV problemlos.
Re: 195/50 R15
Mit der Alufelge 7J15 ET 35 von M.I.M ABE 43624 können folgende Reifengrößen beim Astra F, Astra G, Calibra, Kadett E, Tigra A, Vectra A und
Vectra B eingetragen werden.
185/55R15
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
185/55R15
195/50R15
195/55R15
205/50R15
215/45R15
- Elfichris
Re: 195/50 R15
Dank Dir für die Info - aber ich bleibe bei den originalen ALU-Felgen
- Fortgeschrittener
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: 195/50 R15
Mein Cabrio hat Reifen in 195/55 R15. Da an dem Auto nichts verändert wurde (selbst das Kassettenradio ist noch das alte) gehe ich davon aus, dass das original ist. BJ 96, X16SZ
- Hat sich bedankt: 1374 Mal
Re: 195/50 R15
Auf den "Originalen" Alu Felgen (5 ein halb J x 15 ET 46) dürfen nur 195/55 R 15 drauf, 50er Querschnitt geht nicht, habe ich bei meinem Prüfer und anderen schon versucht. Wollen dann eine Tachoangleichung haben.
Würde mich mal Interessieren, wie das bei @ Monisupermaus geklappt hat. 15 Zoll ist 15 Zoll, egal ob 5 ein halb oder 7 J...
Re: 195/50 R15
Guten Morgen,
warum soll es nicht klappen, wenn in der ABE die Reifen 195/50R15 eingetragen sind und unter den Auflagen auch keine Tachgoangleichung vorgeschrieben ist??
- IMG_20230901_084722.jpg (187.94 KiB) 5560 mal betrachtet
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 374 Mal
Re: 195/50 R15
Es gibt doch simple Richtlinien für Tachoabweichungen/Reifengrößen!
Mein Prüfer handhabt das übrigens so: minimale eingetragene Reifengröße zu maximal eingetragener Reifengröße = alles was vom Abrollumfang dazwischen liegt (und natürlich unter die Karosse passt) ist eintragbar. Zuzüglich der erlaubten Tachoabweichung (Tacho darf max. 10% 4km/h zuviel und 0km/h zu wenig anzeigen) gemäß Regelung 39 der EU!
Ein Prüfer der seinen Job auch versteht kann dir jede damit mögliche Reifengröße eintragen, unabhängig vom Gutachten! Vorraussetzung ist natürlich, dass der Reifen A zur Felge passt (also nicht zu breit oder zu schmal für die Felge ist, dafür gibts Normblätter) und B natürlich unters Fahrzeug passt...
Beispiel Astra F X18XE:
Soweit mir bekannt sind folgende Größen zulässig / eingetragen:
185/60R14 = 1756mm (1763mm laut Opel Umrüstkatalog)
175/65R14 = 1773mm (1781mm laut Opel Umrüstkatalog)
195/60R14 = 1792mm (1800mm laut Opel Umrüstkatalog)
195/55R15 = 1810mm (1815mm laut Opel Umrüstkatalog)
195/50R15 = 1751mm (1757mm laut Rechnung Opel Umrüstkatalog)
Damit liegt der 195/50er Reifen knapp 0,3% unter dem kleinsten Abrollumfang (heißt bei 100km/h zeigt der Tacho 100,3km/h an) und wäre (rein rechtlich) problemlos eintragbar!
Ergänzung: laut Umrüstkatalog (von 2000) hat das Astra F Cabrio drei verschiedene mögliche Tachovarianten bezüglich Wegimpulszahl:
1111 = zulässiger Abrollumfang (WICHTIG: ETRTO Wert > der weicht von den Onlinerechnern ab) 1760 bis 1825
1102 = 1737 bis 1846
16111 = 1752 bis 1831 (GSI Tacho bis 260km/h)
Damit wäre es mit den beiden Tachos (1102 und 16111) problemlos möglich den 195/50R15 zu fahren.
Beim 1111 Tacho läge es in der gesetzlichen Toleranz, muss aber halt der Prüfer auch alles wissen und wollen!
Unabhängig davon wie das aussieht dürfte ich auf dem Astra F Cabrio (egal mit welchem Tacho) auch diese Reifengrößen problemlos fahren:
195/45 16 Zoll (1769mm)
195/40 17 Zoll (1787mm)
195/35 18 Zoll (1805mm)
