Kühlerprobleme
Kühlerprobleme
Habe da ein Problem :(
Nach dem ich einen neuen Kühler in meinem F eingebaut hatte habe ich leider den Thermostatschlter etwas zu fest angezogen nun ist das Gewinde hin.
Man kann den Schalter zwar noch mit einer dünnen Kupferdichtung eindrehen. Nur leider dichtet der nicht 100 %.
Was kann man tun um das Gewinde abdichten.
Habe keine Lust einen neuen Kühler zu kaufen.
Cabrio
@ Cabiomann
halte mich jetzt nicht für verrückt,aber ich würde sagen
versuch es mit Hanf oder mit Teflonband.
Kommt aus dem Sanitär und hält Temperaturen über 100
Grad aus .
Da ich Installateur bin kann ich dir das ruhig empfehlen.
Wir nehmen das auf der Arbeit für Heizungen und Warmwasser..
Müsste funktionieren.
@Roadrunner
Danke erstmal.
Wenn ich Zeit habe den vorderen Stoßfänger dafür zu demontieren werde ich das mal probieren.
Cabrio
Gandalf
Beitrag von Gandalf »
also ich würde auch mit Hanf arbeiten:
- ganzes Gewinde dünn einhanfen
- dünn Dichtfett aufschmieren
- gefühlvoll reindrehen (nicht brutalisieren !)
- Dicht !!!
Gandalf
So habe das Teflonband ausprobiert.
Der Kühler scheint jetzt dicht zu sein !
Danke an Roadrunner
Cabrio
im Handel gibt es auch spezielles Kühlerdichtmittel von Curil so heißt das glaub ich
das dürfte auch für Verschraubungen taugen.
Zurück zu „[Astra F] Motor“
