1.8 16v Sicherungskasten/Relaiskasten für was?
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: 1.8 16v Sicherungskasten/Relaiskasten für was?
mit dem elektrischen Verdeck hat es absolut nichts zu tun. Ich habe vor einigen Jahren meines nachgerüstet, es führt ein Draht vom Sicherungskasten innen nach hinten. Die Sicherung sitzt etwas komisch auf der Rückseite des Kasten. Dort sucht man lange nicht bei einem Sicherungsausfall.
Und mein früher F (mit dem "kleinem" 16-Hunderter-Motor) hat diese Sicherungen auch nicht. Nach einigem Suchen fand ich dieses Bild.
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Anhängerkupplung? Zusatzscheinwerfer? Wegfahrsperre?
Klima kann es auch nicht sein. Kaltaufregler kommt mit weniger aus.
Im Zweifelsfall hilft nur Kabel verfolgen. Ich hab sowas auch nicht.
- Hat sich bedankt: 1222 Mal
- Danksagung erhalten: 733 Mal
War heute in der Halle, habe das auch in meinem,1,8 ltr.115 PS, BJ. 99. Konnte aber auch nicht rausfinden, wo die Kabel hinführen... Mfg Ulf
- Hat sich bedankt: 240 Mal
- Danksagung erhalten: 709 Mal
Sorry das ich gerade nicht an ein Schaltplan komme. Der Sicherungskasten ist ja original und die Sicherungen sind da vermerkt. Wundert mich dass die Frage noch nicht von einem FCab Fahrer beantwortet wurde
PS: habe gerade etwas gegoogelt. U.a. für ABS wird mit 80A abgesichert
Opel Problemforum
Opel Problemforum
- Günter
Hallo, ABS hat meiner auch nicht. Anhängerkupplung habe ich, wurde (wahrscheinlich) von einem Vorbesitzer nachgerüstet, die Zugehörigkeit ist aber SEHR unwahrscheinlich.
Hi FCab Freunde.
Ich habe heute morgen mich mal im Netz umgeschaut, und auch etwas gefunden. 1997 wurde scheinbar die Elektrik beim Astra F überarbeitet. In diesem Schaltplan sind dann die (Vor?)Sicherungen (genannt FV) dazu gekommen. Hier mal die Liste der Sicherungen und was darüber abgesichert ist. Vorsicht, ich habe das aus den Stromlaufplänen herausgesucht - die Liste ist möglicherweise nicht vollständig
FV1 - 80A Anlasserschalter (Zündschloss)
FV2 - 80A Klimaanlage, Fensterheber, Beleuchtung / Tagfahrlicht, ABS, Kühlergebläse
FV3 - 80A WFS, ZV, Bremslicht, Kühlergebläse, Heckscheibenheizung, SW Wascher, Blinker, Telefon, Automatikgetriebe
FV4 - 80A ABS
FV5 - 20A Hupe
FV6 - 20A (80A Diesel Glühkerzen) MotorSTG
Opel Stromlaufpläne (Siehe Opel Astra F Modelljahr 1997)
FV4 - 80A ABS
FV5 - 20A Hupe
- Der Sash!
- Administrator
Stromlaufpläne gibt es hier: http://www.skandia-sauna.de/opel/astra/index.htm
Hab bis jetzt nix passendes gefunden, aber vielleicht will wer mitsuchen. Elektrik ist eh nicht mein Ding.
Hi Sascha.Der Sash! hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2023, 11:35 Stromlaufpläne gibt es hier: http://www.skandia-sauna.de/opel/astra/index.htm
Das sind nur die alten Stromlaufpläne. Wie oben geschrieben, wurde da etwas 1997 kräftig geändert..
schönen Dank, Jürgen, das Du auch noch an die F -ler denkst und deine Zeit dafür investierst
Hi Ulf.
Gern geschehen
Ich weiß das hier nicht "soviele" sind die "gerne" Stromlaufpläne lesen
Da das FCab noch simpel ist, ist der Aufwand vergleichbar gering
