1.8 16v Sicherungskasten/Relaiskasten für was?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Beim Thema Domstrebe bin ich schon drauf gestoßen.
Ich habe in meinem Motorraum einen schwarzen Kasten gefunden, welcher am fahrerseitigen Dom verschraubt ist. Die Domstrebe hatte hierfür kein Loch vorgesehen.
Jetzt habe ich im Netz auch schon Bilder von 1.8er 16v‘s gefunden, welche diesen Kasten nicht haben. Ist das was spezielles vom Cabrio?
Kann man den problemlos versetzen? Wohin am besten? Hat das schon jemand gemacht?
- EE89583C-1F23-44B5-B431-A490F412E312.png (680.09 KiB) 936 mal betrachtet
- 2EA146E7-BFC6-4E1E-ACA0-1A4486B8BA03.png (672.25 KiB) 936 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
Re: 1.8 16v Sicherungskasten/Relaiskasten für was?
Das sieht aus, als wenn das irgendwas nachgerüstetes ist, sieht wie ein selbst gebauter Halter aus, vielleicht Marderschutz o. Ä.?
Werde Sonntag oder Montag mal in die Halle fahren, wo mein blauer 1,8er jetzt steht und Fotos machen.
Also ich meine auf dem Bild die Buchstaben: „GM“ zu lesen, und ich habe es schon bei einigen Fahrzeugen gesehen, nachdem ich darauf geachtet hatte…
- Hat sich bedankt: 238 Mal
So sieht beim GCab der Hauptsicherungskasten im Motorraum aus. Vielleicht ist es beim FCab gleich
Dann müsste ihn ja jeder Astra F haben. Naja und da sind noch 2 weitere Kästen… da müssten aber Relais drin sein.
- 295F6D13-6A5E-4C4B-824E-B89FA9A65E1B.jpeg (234.18 KiB) 918 mal betrachtet
Die beiden anderen Boxen scheinen von der Markierung drauf tatsächlich eher Relais zu beinhalten
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
definitiv nichts nachträgliches. Mach doch mal den Deckel auf und schau was drin ist. Bestimmt Relais oder Sicherungen. Kann durchaus so sein das es Cabrio speziell ist. Aber Dach ist doch mechanisch/manuell oder?
Welches BJ?
Welches BJ?
Saison 2024
Die Relais für das Dach beim FCab sind ebenfalls im Kofferraum
Aber hast recht: einfach mal nachgucken. Beim GCab ist eine Elektrohydraulische Servolenkung verbaut, dafür ist eine 80A Sicherung notwendig und im Motorraum Sicherungskasten. Dazu Lüftersicherung. Und dann noch für die Stromversorgung im Fahrzeug...
Stimmt, ich hab gar nicht dran gedacht, das nicht alle F-Cabs ein el.Dach haben…
Das Bild ohne dem Kasten ist nämlich auch ein F-Cab
Ich komme grad nicht zum Auto um nachzusehen.
Bj ist 99
Bj ist 99
Also,
das Thema hat mich nicht los gelassen und bin dann doch noch mal los zur Garage.
Ich dachte erst es hat was mit dem elektronischen Verdeck zu tun, bin wieder weg von der Theorie, da ich welche ohne die Sicherungen gefunden habe, aber mit El. Verdeck.
Dann dachte ich, es ist ab dem VL was umgestellt worden, da ich es noch nie in einen VVL gesehen habe. Allerdings habe ich einen von März 96 gefunden, der die Sicherungen auch nicht hatte…
Ich habe leider zu meinen Auto keine Betriebsanleitung. Was können das für Sicherungen sein?
Das Internet sagt mir bei der Nummer vom GM, es sei eine Abdeckhaube, aber nicht wofür.
- 2A0372C5-92D8-46EA-8277-DA0A27597CDC.jpeg (125.55 KiB) 802 mal betrachtet
- F3BD1930-1065-491B-A3B5-BB2E7C0816AF.jpeg (144.38 KiB) 802 mal betrachtet
