Opel Jokers "Oben-Ohne-Mobil"
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
Re: Opel Jokers "Oben-Ohne-Mobil"
Moin, von mir auch Glückwunsch, auf die nächsten 2 Jahre, was macht der "Wassereinbruch"?MFG Ulf.
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Och... Soviel Aufopferung ist es nicht... Aber immer noch reichlich dran zu tun.
Wenn meine Garage mal entrümpelt ist wandert er auch gleich dort rein und wird über den Winter langsam fit(er) gemacht.
Wassereinbruch ist noch unverändert; liegt wohl an einem nicht mehr intakten vorderen Dreiecksfenster, die lange Leiste, die in die Tür geht, ist ziemlich labrig. Ich vermute, dass die nicht mehr so sitzt wie sie sollte und daher die Scheibe oben nicht mehr richtig abdichtet. Lösung: das ganze Teil wird ausgetauscht!
Ansonsten stehen noch einige Sachen an: Türgriffe lackieren, Karosse polieren, Verdeck reinigen und imprägnieren, Unterboden checken und ggf. ausbessern, Fahrwerk komplett neu. Dann werden mich vermutlich einige bezüglich Originalität verfluchen, aber es kommt die GSI Front dran und der obere Teil der Heckstoßstange wird passend dazu lackiert. Außerdem kriegt er noch das Irmscher/Pfeba-Heckspoilerbrett…
Motormäßig wird er nur gewartet und der "unnötige" Kram wie Sekundärlufteinblasung, AGR und Gusskrümmer entfernt bzw. ersetzt.
2020 will ich dann fahren, fahren, fahren...
- Danksagung erhalten: 14 Mal
auch hier: GLÜCKWUNSCH!
Jedes F-Cab, das weiterfahren kann/darf, ist wertvoll - es gibt ja immer weniger.
LG Timm
LG Timm
- Opel Joker
1. kommt es anders und 2. als man denkt...
Mein F Cabrio ist nun verkauft und wird am Samstag abgeholt.
Allerdings kann ich es mit gutem Gefühl abgeben, die Käuferin ist auch Astra F Cabrio Fan und hatte vorher schon zwei.
Ich denke, da kommt es in gute Hände!
Weiter geht es dann mit einem G Cabrio, eins steht ja schon auf dem Hof (war günstig zu haben) und wird entweder wieder fit gemacht oder dient als Teilespender für ein anderes Cabrio...
Ich hoffe, Du hast das Astra Cabrio Forum empfohlen - damit das Fahrzeug hier nicht verloren geht
Was meinst Du mit "eins steht ja schon auf dem Hof"? Ein GCab? Und das nicht einwandfrei, weil Du Teilespender schreibst?
- Opel Joker
Das Forum wurde natürlich schon weiterempfohlen...
Das G Cab auf dem Hof ist das beschriebene mit dem unerwarteten Rostproblem. Dank eines Wasserschadens in der Wohnung steht mir aber momentan noch nicht der Kopf nach genaueren Begutachtungen und Arbeiten am G; ganz zu schweigen von den aktuellen Temperaturen draußen...
Sollte sich eventuell ein "besseres" Cabrio "aufdrängen" bin ich gewillt das mit weniger "Arbeit" zu nehmen.
Gut wenn es nicht drängt!
Wenn Du eine ordentliche Karosse mit einen guten Dach suchen solltest, kannst Du mein Teileträger haben - 2,2er ohne Klimaanlage. Dem Auto fehlt schon der Motor inkl. Auspuffanlage und Mittelkonsole, sowie Sitze. Farbe Mirage - mit Xenon
- Opel Joker
Zeitdruck ist glücklicherweise erstmal nicht dahinter, sind ja noch andere, fahrfähige, Autos auf dem Hof...
Und wenn die Farbe nicht wäre hätte ich ihn wohl schon genommen... Mal sehen...
