Seite 1 von 1
Hydraulikdämpfer macht Geräusche bzw. quietscht
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 15:43
von Monisupermaus
Seit ein Paar Tagen macht 1 Hydraulikdämpfer / Hydraulikzylinder Geräusche bzw. quietscht ab und zu beim Öffnen bzw. Schließen des Verdecks.
Der Dämpfer arbeitet aber einwandfrei, macht das was er soll und ist auch dicht.
In der Suche habe ich dazu nichts gefunden. Was ist die Ursache?
Re: Hydraulikdämpfer macht Geräusche bzw. quietscht
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:13
von ulf.m
evtl Luft im System? Zu wenig Flüssigkeit? Vielleicht mal Hydraulikflüssigkeit wechseln. Weiter beobachten, solange er nicht leckt, dürfte nichts passieren.
Habe ich bisher noch nicht gehabt.
Bist Du dir sicher, das es ein Dämpfer ist? Nicht das Gelenk oder Gestänge?
Verfasst: So 3. Jul 2022, 06:17
von Monisupermaus
Gutr Morgen,
es ist genügend neues Hydrauliköl eingefüllt. Der Dämpfer macht immer mal kurz Geräusche, wenn die Metallstange rein oder raus fährt, nicht durchgehend.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 08:04
von Schnigelhuber
Kann es von der Kolbenstange und der Dichtung des Zylinders kommen?
Hilft hier vielleicht ein Tropfen Öl auf der Kolbenstange?
Verfasst: So 10. Jul 2022, 12:03
von Monisupermaus
Alles schon probiert, neues Hydrauliköl, Kolbenstange geölt, Ursache weiterhin unbekannt, aber die Dämpfer erfüllen ihre Funktion und sind dicht.
Wurde auch nur bei ausgebauten Dämpfern geprüft, also nicht im Fahrzeug.
Verfasst: So 10. Jul 2022, 19:29
von ulf.m
also ohne Druck? Dann ist das normal, sind feine "Schwingungen" die das erzeugt. Wenn die sonst dicht sind und an den Kolbenstangen nichts zu sehen ist, einbauen, dann dürfte das vorbei sein.
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 07:32
von Monisupermaus
Danke Ulf
