Hydraulikdämpfer macht Geräusche bzw. quietscht
Monisupermaus
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Monisupermaus »
Seit ein Paar Tagen macht 1 Hydraulikdämpfer / Hydraulikzylinder Geräusche bzw. quietscht ab und zu beim Öffnen bzw. Schließen des Verdecks.
Der Dämpfer arbeitet aber einwandfrei, macht das was er soll und ist auch dicht.
In der Suche habe ich dazu nichts gefunden. Was ist die Ursache?
Hat sich bedankt: 1369 Mal
Danksagung erhalten: 866 Mal
Re: Hydraulikdämpfer macht Geräusche bzw. quietscht
evtl Luft im System? Zu wenig Flüssigkeit? Vielleicht mal Hydraulikflüssigkeit wechseln. Weiter beobachten, solange er nicht leckt, dürfte nichts passieren.
Habe ich bisher noch nicht gehabt.
Bist Du dir sicher, das es ein Dämpfer ist? Nicht das Gelenk oder Gestänge?
Monisupermaus
Gutr Morgen,
es ist genügend neues Hydrauliköl eingefüllt. Der Dämpfer macht immer mal kurz Geräusche, wenn die Metallstange rein oder raus fährt, nicht durchgehend.
Schnigelhuber
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von Schnigelhuber »
Kann es von der Kolbenstange und der Dichtung des Zylinders kommen?
Hilft hier vielleicht ein Tropfen Öl auf der Kolbenstange?
Monisupermaus
Alles schon probiert, neues Hydrauliköl, Kolbenstange geölt, Ursache weiterhin unbekannt, aber die Dämpfer erfüllen ihre Funktion und sind dicht.
Wurde auch nur bei ausgebauten Dämpfern geprüft, also nicht im Fahrzeug.
also ohne Druck? Dann ist das normal, sind feine "Schwingungen" die das erzeugt. Wenn die sonst dicht sind und an den Kolbenstangen nichts zu sehen ist, einbauen, dann dürfte das vorbei sein.
Monisupermaus
Danke Ulf
