Ölverlust in der Verdeckhydraulik
Aussiepeter
Anfänger
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Aussiepeter »
zuerst mal einen herzlichen Dank für die Aufnahme.
Mein Cabrio F Bj. 1995 zickt ein wenig. Am vergangenen Donnerstag habe ich das Öl in der Verdeckanlage aufgefüllt. Drei Tage funktionierte das Öffnen und Schließen hervorragen. Gestern war damit vorbei. Das Dach gin nicht mehr zu und der Ölbehälter war wieder nachzu leer. Gibt es eine Anleitung, in der ich die Einzelteile der Verdeckhydraulik sehen kann und wo sie eingebaut sind.
Ich vermute, dass irgendwo ein Leck ist. Es riecht allerdings nicht nach Öl im Auto.
Gruß aus Essen
Peter
Administrator
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 145 Mal
Re: Ölverlust in der Verdeckhydraulik
Beitrag von Der Sash! »
schau mal ob du hier fündig wirst: https://opel.7zap.com/de/car/t92/
Ölstand hast du aber immer gleich gemessen wenn das Verdeck offen/geschlossen war?
Aussiepeter
Anfänger
Danke Sascha,
ja, den habe ich immer gemessen. Es hat ja auch drei Tage funktioniert. Wir wollten ihn dann in die Halle stellen, weil Regen angesagt war und meinem freundlichen DEKRA-Prüfer nicht das Wasser in den Kragen tropfen sollte. Da ieß sich das Dach nur noch halb schließen, den Rest musste ich per Hand erledigen.
Ich schau mal auf die Seiten.
Peter
Aussiepeter
Anfänger
Leider steht auf den Seiten nicht, wo die Hydraulik eingebaut ist.
Da muss ich dann morgen mal suchen.
Peter
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Beitrag von Günter »
Aussiepeter hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 20:15 Leider steht auf den Seiten nicht, wo die Hydraulik eingebaut ist.
Peter
Hallo Peter,
beim F ist die Hydraulik nicht großartig.
Von der Pumpe im Kofferraum führen je 2 Leitungen in den Innenraum hinten zu je einem Dämpfer (rechts und links neben der Sitzbank), die das Verdeck heben und senken.
Monisupermaus
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Monisupermaus »
Einfach die Rückbank ausbauen und die beiden Seitenverkleidungen entfernen, dann sieht man die beiden Dämpfer und die 4 Leitungen.
Monisupermaus
Leider, wie auch bei vielen anderen Fragen, keinerlei Rückmeldung auf die gegebenen Antworten bzw.was dann tatsächlich die Ursache war.
Ein Forum ist auch für die anderen Mitglieder da und nicht nur für den, der momentan eine Frage hat.
Deshalb werde ich vermutlich dieses Forum verlassen, leider!
Aussiepeter
Anfänger
Monisupermaus hat geschrieben: Di 7. Sep 2021, 18:34 Leider, wie auch bei vielen anderen Fragen, keinerlei Rückmeldung auf die gegebenen Antworten bzw.was dann tatsächlich die Ursache war.
Ich bitte untertänigst um Entschuldigung, bei uns brannte der Busch. Tochter musste nach Dublin, Sohn zieht von Hamburg nach Münster, usw.
Ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Ende des Monats, so hoffe ich, werde ich mich wieder um das Cabrio kümmern und dann mitteilen, ob ich erfolgreich war.
Lauri89
Anfänger
Beitrag von Lauri89 »
Moin Peter,
hast du schonmal deine Verdeckleitungen überprüft ?
Hatte das gleiche Problem im März dieses Jahr und bei mir sind 2 Leitungen geplatzt :wand:
Hab die dann gegen welche aus Stahlflex getauscht und danach hatte ich wieder ruhe
Lg
Lauri
Hat sich bedankt: 321 Mal
Danksagung erhalten: 880 Mal
Lauri89 hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 12:26 Moin Peter,
Lg
Lauri
Hallo Lauri.
Hier geht es um das FCab :Welcome:
