Seite 1 von 1
Astra F Verdeck öffnet nicht.
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 14:00
von j2stocki
ich habe ein Problem mit meinem Verdeck.
Wenn ich es versuche zu öffnen oder zu schließen passiert nichts.
Wenn ich dann 2 Relais tausche kann ich das Verdeck öffnen.
Beim schließen tausche ich die Relais wieder zurück dann geht es wieder zu.
LG J2Stocki
Re: Astra F Verdeck öffnet nicht.
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 16:22
von ulf.m
hmmm, für mich ungewöhnlicher Fehler. Die Handbremse hast du aber jedesmal angezogen? Leuchtet dann auch die Kontrollleuchte dafür? Sonst hat vielleicht noch einer der "elektronicer" hier im Forum eine Idee, normalerweise läuft ein F- Verdeck immer, sofern die Hydraulikleitungen heile sind.
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 19:46
von OrangeBlue
Eigendlich beantwortest du deine Frage selbst.., wenn du andere Relais einbaust geht das Verdeck...
Da du von 2 Relais sprichst gehe ich mal von K104 und K105 aus.
Eines ist für das Öffen des Verdecks, eins für's Schließen.
Der Motor wird jeweils von beiden Relais gesteuert, unabhängig ob das Verdeck öffnet oder schließt.
Die Relais "tauschen" so zusagen nur Positiv und Negativ am Motor, je nach Schalterposition und somit
auch dessen Drehrichtung...
Da das Verdeck ansonsten ordnungsgemäß funktioniert würde ich auf eins der Relais tippen.
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 21:11
von Opel Joker
Dürfte genau der Fehler sein: ein Relais ist defekt! Das einmal neu und schon musst du nichts mehr hin und her tauschen...
