Fensterheber
Hat sich bedankt: 1369 Mal
Danksagung erhalten: 866 Mal
Fensterheber
Bräuchte mal eure Hilfe, folgendes Problem, ich und elektrik 😁:
Habe Probleme mit dem 4-Fach-Schalter, 2 fensterheber gingen nicht, habe den 4-Fach-Schalter ausgewechselt, nun gehen 3. Wollte jetzt einen einzelnen Schalter auswechseln, passt aber nicht. Bei dem "neuen" Schalter sind die Kabel der Stecker verloetet, beim alten Stecker ist es ein kompaktstecker, kann ich die gelöteten Kabel einfach so abkneifen und mit dem kompaktstecker verbinden?
MFG Ulf.
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Fensterheber
Beitrag von OrangeBlue »
Der 4 fach Fensterheberschalter zwischen Cabrio und normalem 4 Türer ist unterschiedlich...
Du scheinst einen vom normalen Astra erwischt zu haben...
Zerlege mal den originalen Schalter, meist sind nur die Stecherbrücken/-kontakte gebrochen/angenutzt..,
die ganzen musst du dir dann aus dem nicht passenden ausbauen...
Re: Fensterheber
danke erstmal, aber die Schalter sind schon gereinigt und "Zusammengebastelt", hat ein Bekannter mit ruhigen Händen gemacht, nichts für Grobmotoriker wie ich :D .
Der 4- Fach - Schalter kommt auch aus `nem Cab, allerdings VFL, wollte nur wissen, ob ich den Kompaktstecker umbauen kann, die Kabel sind an den gleichen Stellen und auch die Kabelfarbe passt. Was ich nicht weis, wie ist das mit der "brücke" zwischen den einzelnen Schaltern? Bei der "Kompaktsteckerlösung" sind die nicht vorhanden.
Monisupermaus
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Fensterheber
Beitrag von Monisupermaus »
Es gab, abhängig vom Baujahr zwei verschiedene Ausführungen bei den Vierfachschaltern, einmal mit gesteckten und einmal mit gelöteten Kontakten.
Hintergrund war, bei den gesteckten Kontakten war bei einem Defekt der Tausch viel einfacher, man musste nicht die Türverkleidung abnehmen.
Die Vierfachschalter vom normalen Astra F schauen zwar gleich aus, haben aber keinen runden, sondern viereckige Kabelstecker.
Re: Fensterheber
nochmal danke, aber werde wieder alles komplett auf "Original" mit Kompaktstecker umstecken, werde die einzelnen Schalter, die hinten sind, austauschen gegen die kaputten im 4- Fach - Schalter. Hinten sitzt sowieso kaum einer :D .
Muss nämlich die Türverkleidung wieder abbauen, da sich das Plastikteil der Befestigung hinter dem Türgriff innen verabschiedet hat.(Grobmotoriker eben. :D )
Rotti0815
Re: Fensterheber
Beitrag von Rotti0815 »
Schalter hab ich Astra F Cabrio 1997
LG Andre
Re: Fensterheber
danke für das Angebot, aber hat sich inzwischen erledigt, habe den aus dem Schlachtcab genommen.
Aber es wäre schön, wenn du mal Fotos von deinem F- Cab in die F-Cab Galerie einsetzen würdest, ist immer wieder schön, andere F- Cabs zu sehen :D
