Hallo..
Ich habe bei meinem X18xE den Nockenwellensensor original gegen einen neuen getauscht,da bei Opel nicht mehr lieferbar..
Der originale war 3-polig und der Neue hat 4..
War mit 10cm Kabel ..
Nun zum Problem..
Lt Opel sollte er laufen..
Tzt er auch ,aber im Notlauf ubd als Fehler wird ein fehlerhaftes Signal angezeigt..
Ein Meister sagte mir nun,das die "neuen" Sensoren einen anderen Widerstand haben können und der Fehler deshalb auftritt..
Was kann ich tun ,damit er wieder normal läuft mit dem Sensor ?
Lg
Nockenwellensensor/Ot-geber
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
Re: Nockenwellensensor/Ot-geber
Moin, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube der X18XE läuft nur mit einem Nockenwellensensor von einer bestimmten Marke (glaube VDO), gibts hier im Forum irgendwo eine Aussage zu, mal mit Suchfunktion "Nockenwellensensor" suchen. MFG Ulf.
PS: Eine Vorstellung deinerseits und deines F - Cabs( ) hier im Forum wäre nicht schlecht.
