Motorwechsel
- Danksagung erhalten: 246 Mal
Re: Motorwechsel
Das ist doch gut. Der X hat 115PS und der C hat 125PS.
Sind vom Block und Kopf her identisch. Einziger Unterschied sind die Nockenwellen. Die vom X haben 9,2mm max Hub, und beim C haben die meisten 10,0mm. In ganz seltenen Fällen sogar 10.2mm
Abgasnorm ist beim C schlechter. Da du mit deinem AGR und Steuergerät eh aus dem C einen X Motor machst, ist es egal. Aber Schleif die Motornummer aus dem Block raus, und Schlag dann auch die X Nummer für die Richtigkeit ein. Dann gibt es auch beim TÜV und versicherungstechnisch nachher keine Probleme.
Ob du deine alten Nockenwellen übernimmst, um zu 100 Prozent wieder einen X Motor da raus zu machen, oder die C Nocken drin behälst, um nachher etwas mehr Leistung raus zu bekommen, bleibt dir überlassen.
Gruß René
Gruß René
Re: Motorwechsel
Achsoooooo.
Ölwannen gibt es verschiedene. Blech, Alu, Ein- und Zweiteilige. Kannst du einfach umbauen, oder so lassen. Is im Prinzip egal. Musst nur gucken, daß du mit dem Hosenrohr klar kommst. Da gibt es welche, die zwischen Getriebe und Ölwanne durchlaufen, aber auch welche, die mehr seitlich drum herum laufen. Entscheidend ist, an welcher Stelle der tiefste Punkt der Ölwanne ist. Solltest du tauschen, Tausch, dann achte auf jeden Fall darauf, das Ölsaugrohr mit zu tauschen!
Gruß René
Gruß René
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Motorwechsel
Da der C18XE kein AGR und auch keine Sekundärlufteinblasung hat,
dürfte er auch nicht über die Kanäle links im ZK haben welche das Abgas von der Krümmerseite durch ein Gehäuse unter der ruhenden Zündbox,
in dem auch die 2 Sensoren/Geber Wasserthemperatur für STG+Instrument sitzen zur/zumAnsaugkrümmer leiten.
Werden mit dem Originalgehäuse+AGR+Sekundärluft des xe übernommen
kommt er optisch hin, auch wenn dann die beiden Anbauteile(AGR+Sekundärluft)nur Deko sind,,,
Der Rest wurde zuvor schon geschrieben,,,,
Re: Motorwechsel
Habe gerade noch mal im Netz"nachgesehen"
Der c18xe scheint doch/auch diese Känäle zu haben ,
somit ist dann AGR, usw. in Funktion
- Fortgeschrittener
Re: Motorwechsel
Mal einen aktuellen Stand abgeben : Also den c18xe konnte ich weder umtauschen gegen einen X18XE aus einem Vectra B, Kopf und Block sind ja gleich.Der Motor ist drin .Wir haben ausser Krümmer alle Anbauteile vom alten Motor genommen inkl. Kabelbaum. Motor läuft, aber Motorkontrolle ( Gelb) ist an. Fehlerspeicher ausgelesen (siehe Bild). Fehlerspeicher gelöscht, kommt aber sofort wieder.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Motorwechsel
Meine Gedanken mal ganz ins Blaue hinein:
- Alle Stecker richtig drauf, sauber, nicht oxidiert oder angegammelte Adern hinter den Steckern?
- Kann es der Luftmassen-/Luftmengenmesser sein? War das nicht auch eine häufige Fehlerquelle der 1,8er?
Schnigelhuber
Schnigelhuber
- Fortgeschrittener
Re: Motorwechsel
Ich habe den C18 wieder umgetauscht bekommen gegen einen X18XE aus einem Vectra B .amotor läuft auch Komprssion getestet und auf allen Zylindern 7 - 7,5. Natürlich alle Dichtungen (ohne ZKD ) und ZR WP erneuert.Jetzt spinnt die Lamdasonde .Fehlerspeicher ausgelesen ( siehe Bild ) .Die Sonde sit aber noch kein Jahr drin und funktionierte bisher einwandfrei.
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
Re: Motorwechsel
Kommen alle 4 Fehler gleichzeitig wieder wenn du den Fehlerspeicher löscht und Zündungswechsel machst? Wann kommen die Fehler wieder? Bei Zündung oder erst wenn er läuft?
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
Re: Motorwechsel
@rolf111: Mal 'ne ganz doofe Frage, Du hast doch mit der Heckscheibe und div. Elektrikproblemen zu kämpfen, hast du dabei vielleicht irgendwelche Sicherungen gezogen und falsch gesteckt? Habe ich letztens auch gehabt, wirre Fehler, Lambdasonde, dann AGR Ventil. Motorlampe leuchtet... Hat keiner gefunden. Habe dann mal die Sicherungen überprüft, war eine falsch gesteckt. Neben der Sicherung, die das steuert, war ein Platz frei, da war die Sicherung drinne und wo sie reingehörte, war frei. Besorge dir den Sicherungsbelegungsplan, dann kannst du verfolgen.
Re: Motorwechsel
Oder ist eine Sicherung defekt?
Grade wenn verschiedene Komponenten gleichzeitig mit dem selben Symtom ausfallen kann es gern an der Spannungsversorgung liegen. Motorsteuergerät ist das alte?
Saison 2024
