Passen Tankklappe/Tankdeckel von anderen Fahrzeug?
Hat sich bedankt: 89 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
Tankloch neu einschweißen steht bei mir noch auf der Agenda. Da die Gummidichtung der Tankklappe sich auch schon auflöst, benötige ich hier auch Abhilfe.
Den Gummi wird es einzeln nicht geben vermute ich. Daher muss eine „neue“ Klappe her.
Die von CC passt wohl wegen der anderen Wölbung im Blech nicht.
Wie sieht es aus mit der Stufe und dem Caravan?
Passt eventuell auch der vom Astra G? Wenn ja, gibt es da auch verschiedene Ausführungen?
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Passen Tankklappe/Tankdeckel von anderen Fahrzeug?
Beitrag von OrangeBlue »
demonlords hat geschrieben: So 30. Jul 2023, 11:52 Da die Gummidichtung der Tankklappe sich auch schon auflöst, benötige ich hier auch Abhilfe.
Teilenummer Dichtung: 90414923
demonlords hat geschrieben: So 30. Jul 2023, 11:52 Die von CC passt wohl wegen der anderen Wölbung im Blech nicht.
Klappe vom CC und Stufenheck is gleich, ebenso Caravan und Lieferwagen...
Cabrio is' Sonderteil da Seitenwand/Radlauf anders, wie immer.
Das Seitenteil vom Astra G ist auch anders geformt...
Habe vllt. was in der mache, is aber mit Arbeit verbunden.., bzw nicht 100% original/wie original.
Bin mir nicht sicher ob das Zeitwertgerecht machbar ist...
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Hey Christian,
theoretisch kannst du auch das Blech von einem CC einschweißen sodass der normale Tankdeckel passt. Wenn es gut gemacht ist kann das optisch klappen.
